Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nNikki, 02.05.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    @nNikki, скажите пожалуйста, сколько метр кв. по деньгам вышел? и где люк брали?
    Спасибо.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Люк - готовый напольный, погуглите Хаммер люки. Модель Премиум 54.
    По ценам - в личку отвечу.
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @nNikki, если не сложно, тоже сориентируйте по стоимости теплого пола, спасибо!
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    За последние две недели удалось доделать все запланированное на этот год - да и погода подарила неожиданный сюрприз в виде такого долгого бабьего лета.
    Наконец, доделали отделку фасадов - приехали недостающие коричневые панели, дом стал выглядеть завершенным
    Смонтировали все розетки в котельной. Ставил обычные накладные
    Удалось решить проблему с установкой электросчетчиков для теплового насоса. Вопрос был как его поставить, когда все провода проложены. В итоге нашел компактные счетчики размером в одно место на рейке и смонтировал их прямо в щитке. Один поставил на внешний блок и его показания пойдут в автоматическую статистику работы ТН, второй счетчик поставил на 1ю ступень тэнов - он покажет, сколько пошло электроэнергии на работу 1й ступени ТЭНа. Для расчета COP его показания нужно будет учитывать вручную. До включения 2й и 3й ступени ТЭНа, надеюсь, дело не дойдет.
    Также немного погонял тепловой насос - все работает - циркуляция, управление, статистика. Дом прогревается. Нормальную статистику посмотрим чуть позже - похолодает, прогреем дом, поставим на поддержание постоянной температуры.
    Померял лазерным нивелиром перепады по стяжке - можно сказать, что прибор уже окупился - нашел поднятие в одной из комнат на 8-9 мм (в том месте, где проходила магистраль к коллектору ТП 1го этажа, вызвал подрядчика для устранения. Теперь все ок.
    Теперь переключаюсь на внутреннюю отделку. Стены будут имитация бруса + камень в комнатах, плитка в санузлах. Полы - 1й этаж плитка, второй этаж - ламинат. И будем думать над потолками и светом - короба и проч.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @nNikki, мне кажется что петля ТП пережата
    Какие интересные счетчики. Много вопросов возникало по разделению потребителей на кВт
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Дом выглядит великолепно:super::super::super:
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Упс... проверю на всякий случай эту петлю - вроде не замечал за ней такого.
    Разделение у меня простое - на одной фазе ТН, остальные две - пополам примерно между потребителями. А счетчики эти только для внутреннего использования, энергию на дом считает общий на столбе.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Само крепление данной петли не правильное, более подходящее на соседней петле, т. е. на самом радиусе не крепить, крепить на две стяжки перед и после изгиба, максимально близко к онному.
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Немного статистики работы ТН - на выходных удалось плотно его потестировать. К сожалению, благодаря одному провайдеру интернета, ТН не мог достучаться до сервера статистики, поэтому данные есть двумя кусками, переданные через вайфай с моего телефона.
    В субботу, в 14-00 насос был включен. В доме было +9, на улице +8. Поставил внутреннюю температуру в доме +23.
    За 4 часа дом прогрелся до +13, в 17-00 убрал 50% ограничение мощности компрессора.
    На следующий день, в 14-00 в доме уже было 23 (а по ощущениям - больше) при внешней температуре +5
    Падение температуры в доме до +19 - это я приоткрыл окно и включил вытяжную вентиляцию - насос сразу заработал на полную мощность, потом я температуру в доме выставил на +19, чтобы его не гонять просто так. В общем, еще нужно подумать, как его правильно настраивать.
    В доме отапливается 170 м2, стены сип 174, изнутри не отделаны, снаружи вентфасад на обрешетку и фиброцементых панелей.
    P. S. @SSergeyA, @Remys - спасибо за петлю ТП - и правда залом. Поправим.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    На прошедших выходных удалось чуть позаниматься домом - прокрутил в санузлах саморезы в ГВЛ там где были сделаны штробы под трубы водоснабжения и электрику - теперь выглядит все надежно:
    Починил пережатую петлю ТП в котельной
    Еще раз убедился в нормальной теплопроводности полусухой стяжки (т. к. все время гложат некоторые сомнения на этот счет) - в режиме быстрого нагрева теплоносителя разница прямая-обратка достигала 10-15 градусов - делаю вывод, что тепло стяжка забирает прекрасно. А также понял, что разместить датчик температуры в холле на первом этаже - не самая лучшая идея - кто-то в дом зашел, входную дверь открыл - температура упала, ТН включился. Будем думать, куда его можно перенести.
    Плохая новость - потек внутренний блок теплового насоса.
    Подрядчик по отоплению кстати предупреждал, что в системах на антифризе повышенные требования к герметизации всех соединений т. к. антифриз более текучий. В общем техподдержка темзита не оставила в беде - оказалось, что текло в месте, где были вкручены ТЭНы
    Пока подтянули большую гайку, которая видна на фото сверху, будем наблюдать. Но наличие в этом соединении в качестве герметизации обычной резиновой прокладки в общем уже несколько напрягает - не любит резина антифризы, и что там будет через год, два и т. д. сейчас не очень понятно.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    По пс стяжке - у вас была техническая лестница на второй этаж, как обошлись с ней при заливе?
    Может это и не проблема, конечно, я просто не знаю. Сам собираюсь весной начать со стяжки (но только на 1-м этаже), но сделана черновая лестница, довольно большая. Срывать ее и потом ставить обратно - не хочется, как она еще снова встанет. Может быть с ней вообще ничего не делать - а те места, где она опирается, потом вытащить из стяжки и цементом залить?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, могу про себя сказать. У меня правда она не разворотная на 180 градусов, а поворот на 90. И нижняя площадка относительно низко (5-6 ступенек нижнего проема).
    Сняли нижний проем, залили целиком. Потом (после полного высыхания) подрезали и поставили на место. Однородней как-то :)
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    С лестницей так поступили - четыре опоры на пол под площадкой я снял, а саму площадку дополнительно прокрутил сотыми саморезами к стенам. А первый пролет, которые на нее ведет - просто чуть приподняли (а можно было снять и убрать на время работ по заливке). И потом сделали стяжку.
    Если у вас теплые полы будут на 1м этаже - самый правильный вариант (имхо) иметь готовый проект чистовой лестницы сразу предусмотреть закладные под нее. Я сделал проще, в тех местах, где она скорее всего будет опираться не делал трубу ТП, все это сфоткал и замерил - чтобы при монтаже лестницы не повредить трубу ТП.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Нижний (первый) пролет, снять/приподнять конечно можно. Но еще под площадкой 6 брусовых опор. (4 по краям, 2 посередине - 1 вдоль столба (который вынос 2го этажа держит), и напротив него у стены. Во можно ли их саморезами к стенам а нижнюю часть отпилить - не знаю.
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я перед тем, как убирать опоры переадресовал вопрос застройщику, дали добро. Хотя если посмотреть, то ступень временной лестницы держится на двух брусочках, каждый из которых на 2х саморезах. И все по ней ходят). В площадку я завинтил штук 20, перед тем как опоры снять - думаю с запасом даже.
    По вашей лестнице сложно делать предположения без картинки и понимания того, как она сделана, что на себе держат столбы (у меня держали только площадку) - если есть несущие, их вообще лучше не трогать, если временные, и их потом убирать - как вариант - прикрутить к стенам и подпилить, по лестнице на время работ по стяжке не ходить, а после набора стяжкой необходимой прочности - под эти столбы что-то подложить, чтобы и на стяжку тоже опирались.
