Понижающий трансформатор на 12 V
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dronov, 11.06.09.
  1. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Не бейте если тема обсуждалась, ничего не нашел на форуме.
    Проблема следующая, в потолке установил 6 точечных галогенок 12V 20W + 2 транформатора максимальной мощьностью 105W то есть по 60 W на трансформатор, схема прожила 3 недели, потом внезапно перестало все гореть, проверяю тестовой отверткой на выходе транформатора, тишина. Вопрос, возможно ли что оба трансформатора накрылись одновременно, и почему? На основном освещении 220 V наблюдалось притухание, как будто работали сваркой на линии.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Очень даже возможный вариант, я у себя дома штук шесть поменял(покупал в Леруа Мерлен). Видимо качество трансов было не очень хорошее.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если трансы Брендовые - скорее всего, сработала защита от КЗ. Сечение к точкам какое?
    Скорее всего, сечение мало, как следствие -оплавление изоляции и КЗ.
  4. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Да, трансы купленны в Леруа Мерлине.
    Сечение 0,75 к трансу 220 и 0,5 от транса провод медь в двойной обмотке.
    причем каждый транс расключен своим независимым кабелем.
    Кстати для проверки подключал лампу напрямую к трансу, результат нулевой.
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вскройте крышку транса, посмотрите состояние выходных клемм ( зажимов). обычно, в месте пайки на печатной плате, видно оплавление клеммника.
    ... 0,75 к трансам-нормально, а вот 0,5 к г. лампочкам.- минимум 1 квадрат! Если транс на Х.Х не работает, можете с ним попрощаться:|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dronov
    Dronov
    Dronov
    И на чем в итоге остановились?
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    На низкой стороне нужно сечение брать большое, т.к. при напряжении 12В сила тока при той же мощности больше. Очень частая ошибка. Видел как провод 0,75 ШВВП по низкой стороне горел почти пламенем.
    Трансформатор хороший, с защитой стоит от 600 рублей. Китайские дешевые очень быстро горят.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня была возможность купить трансы на работе. Купил осрам, не знаю на сколько это хорошо, но менегеры посоветовали брать.
  10. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Как считаете 2 х 1,5 достаточно будет при последовательном подключении 3х ламп? Или придеться 2,5 класть?
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2*1,5 достаточно, при небольшой длине линии. Если линия будет длинной, то будет большое падение напряжения, нужно брать больше сечение.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Полтрахи хватит "с головой", на Вашу мощность. Главное контактики:)]
    Добавлю. Двужильным проводом неудобно собирать последовательные цепи. Возьмите ОДНУ жилу и закольцуйте
    СТООООП! Щас перекурил... Интересно, а как это Вы умудрились к транс-ру с выходом на 12 в. подключить 12 вольтовые лампочки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
  13. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Всем СПАСИБО! Будем подключать!
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    11 пост прочитали? Там все собаки зарыты:)]
  15. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Тоесть при таком раскладе только паралельное подключение? Или я чето запутался уже...
  16. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Я так понял, лампочки на потолке - последовательно, одна за другой:)], а соединение - параллельное:)
