Налезет насос в трубу под наклоном
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем runi, 02.05.16.
  1. runi
    runi
    runi
    Подскажите, пожалуйста, скважина 42 метра, обсадная труба (диаметр 160 мм) 20 м остальное рабочая колонна (пластик) диаметр скорей всего 140 мм?
    Насос (belamos tf 60) не получается опустить дальше 20 метров упирается видимо в пластиковую трубу. Труба с небольшим наклонном буровики забивали компрессором.
    Насос опустошает скважину на 20 м за 4 минуты работы (80 литров за минуту выкачивает) потом ждем когда наполнится 20 минут.
    За 30 минут вода поднимается до 13 метров от верха (статика на 5 м).
    Если поставить брио с ГА, то можно будет снизить производительность до > 2000 литров/ч ?
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сделайте из проволоки конус на нижний конец насоса и опустите поглубже. Столб воды над насосом увеличится-производительность снизится.
  3. runi
    runi
    runi
    Вот и боязно опускать дальше, вдруг застрянет? Когда был насос Малыш тоже не лез, а у него корпус под конус и тоже не лез, труба ведь наклонена. А может какао опустить только бутылку без насоса и проверить пойдет ли она дальше? Что можно придумать?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так ведь ступенька снизу вверх- низ уже, верх шире, как застрянет при подъёме? Малыш опускали, шланг с водой был? У двадцати метров шланга водоизмещение, как вес у насоса, он на нём как на поплавке болтался.
  5. runi
    runi
    runi
    Что-то непонятно, причём здесь шланг и поплавок, что это дало бы, Малыш всегда висел на шланге.
  6. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @runi, если вопрос еще не решился, то посмотрите как с таким борются некоторые пользователи данного форума, более подробно описано здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/
