1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расширение фундамента под утепление и облицовку
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tefanis, 02.05.16.
  1. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, как лучше расширить существующий фундамент - плита толщиной 20см + 3 блока ФБС шириной 40см + кирпичный цоколь, перекрытие - пустотные плиты, дальше вровень стена из керамзитоблоков, заглубление в землю на 1.2м. Задача - расширить фундамент, чтобы получить возможность утеплить стены и облицевать кирпичём.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему цоколем не вывели? вы бы рассказали какую нагрузку и размеры у утеплителя и облицовки.
  3. urok
    urok
    urok
    Разобрать все неправильное - и собрать все правильно... это будет надежнее, чем колхозить.
  4. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Фундамент делался в том году в конце сезона, второпях, из-за отсутствия опыта конструкцию тогда не продумал, поэтому сейчас приходится решать, что делать дальше. Хочется утеплить стены 10см базальтовой ваты, вентзазор и облицовочный кирпич.
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Посмотрите в сторону вентфасада, например.
    Вариантов много - керамогранит, сайдинг, фиброцементные панели.
    Расширять цоколь в таком случае не нужно.
  6. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Вариант с вентфасадом буду иметь ввиду, но всётаки в первую очередь хотелось бы оценить возможность реализации расширения фундамента.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Получается консоль будет от 200мм (мелкоформатный обл. кирпич) до 245мм для обычного.
    Можно срубить часть цокольного кирпича- выложить выступом и на этот выступ опереть облицовку- надо знать ширину цоколя, как опираются плиты и т. д.
  8. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Страшновато как-то рубить несущую стену, а если раскопать траншею по периметру фундамента, и проармировав арматурой подлить бетона на необходимую ширину?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Tefanis
    Вам или заливать консоль на уровне плиты или ФБС (армировку консоли связать с забуренными в фундамент стержнями арматуры, или просто крепить утеплитель и его уже облицовывать штукатуркой или лёгким вент. фасадом.
    Имхо.
  10. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Консоль нужно углублять в землю до подошвы основного фундамента?
  11. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Сталкивался ли кто-нибудь на практике с решением подобной задачи? Есть ли у неё какие-нибудь подводные камни?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подводные камни как обычно будут под землёй- основной фундамент уже отстоялся и грунт под ним просел, а вы новый фунд по сути подвесите на новый- а висеть будет на арматуре, которую вгоните в тело старого фунда.
    Сцепление старого и нового бетона практически никакое- иначе бы и проблем не было.
    Вот и расчитайте сколько нужно стержней чтобы они несли ВЕСЬ вес.
    Для начала надо знать сечение цоколя и нагрузки на него (этот вопрос уже задавался).
    П. С. мы уже неоднократно такие проблемы обсуждали, даже с рисунками и фото.
  13. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Спасибо за ответы, буду думать.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Tefanis, может новый армпояс по плитам пекрытия пройдет, выпирающий наружу под кирпич (+ утеплитель) ? Мне по монолитной плите так выносили для облицовочного кирпича. Но тут конструктор по монолиту все нагрузки с этим армпоясом мне просчитывал.
  15. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Армопояс поздно делать, стены первого этажа уже стоят.
