ПЭТ Кеги вторичное использование
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Svtender, 02.05.16.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Прочитал что пластиковые бутылки используют для полива цветов на время отъезда, появилась мысль разобрать большие пластиковые бутылки из под пива или газировки, и использовать для капельного орошения, в т. д. для полива саженцев деревьев. и чтоб не холодной водой поливать а она немного подогревалась на солнце а потом через маленькие дырочки выходила. еще вариант у прозрачной отрезать дно и использовать как микропарник, поделитесь пожалуйста у кого какой в этом есть опыт?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за ваш видео сюжет.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Сюжет не мой, а найденный на просторах ютуба. Моя идея сделать капельный полив для саженцев деревьев.
    Сперва думал просверлить дно 1 мм или 2 мм и вкопать на половину или на треть, но зимой такая яма будет промерзать?
    Тогда идея поставить сверху, а просверлить на треть от низа, чтобы оставалась вода и бутылки не улетали вместе с ветром.
    Одним словом пока ничего не надумал, буду пробовать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю Вам удачи в осуществлении вашего проекта. :hndshk:
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    промежуточные итоги
    коричневые бутылки хороши если их положить около новых посадок с солнечной стороны
    количества воды хватает чтоб их не сжевало ветром
    попробовал прозрачные бутылки как минипарники, не смог открыть, давление стравил проткнув шилом с резьбой вставленным в пистолетную отвертку, далее вырезал дно канцелярским ножом
    еще со мной поделились вот таким видео
    тоже хочу попробовать на больших булылках
  6. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    И зачем столько прибамбасов? а что просто нажать пальцами на кольцо клапана религия не позволяет? Нет, конечно я понимаю что не у всех пальцы сильные, особенно у женщин - ну так возьмите пробку от простой 1,5 - 2 литра бутылки и нажмите ладонью - зачем все эти веревки и палки...
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    как оказалось бутылки эти разные
    и давление внутри тоже
    1) если использовались в прохладном ларьке
    а сброс давления в теплом доме/квартире
    2) если клапан/пружину
    перекосило заклинило
    3) высокие и прозрачные бутылки более коварные
    чем коричневые и низкие
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Может быть, но я не замечал, уже кег 18, 20 открыл и темных и прозрачных, все без проблем. (имею ввиду сброс давления) а пробки конечно разные, некоторые разводным ключем отворачиваются, некоторые отверткой усики надо ломать, а есть что только ножовкой пилить.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Залил несколько кег холодной водой из колодца, вода в них нагрелась и они стали опять под давлением - днем в теплице нагреваются, а ночью отдают тепло. :)
