Расчёт несущей перемычки, пролёт 2,2 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем klop5, 02.05.16.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день уважаемые!
    Стоит вопрос по перемычкам.
    Дело в том что у нас нет в продаже U блоков.
    Предстоит залить перемычки, одна из них получаеться 2,2 метра оконный проем.
    Сверху будет армапояс и плиты перекрытия.
    Скажите хватит ли арматуры 14?
    А также какой вариант лучше использовать, два блока по 100мм, будет служить как опалубка, а между ними армированный бетон, или блок 100 мм, с другой стороны поставить опалубку и залить бетоном?
    оконный проем.jpg оконный проем перемычка.jpg оконный проем перемычка_2.jpg Армапояс.jpg оконный проем перемычка_4.jpg оконный проем перемычка_5.jpg оконный проем перемычка_3.jpg
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А какая грузовая полоса на перемычку (пролёт плиты)? Высота кладки выше проёма до плиты? Вид на проём прикрепите с размерами до плиты, перемычки и т. д.
    При высоте 250мм и ширине 150мм может и хватит, но я бы брал снизу не меньше 3d16A400 (или 2d20) + поперечка d6A240 с шагом 100мм в приопорной зоне и 150мм в пролёте.
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Прикрепляю чертеж с плитами.
    Ширина плит не определена, скорей всего 1,2м
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А выше-то, выше - что? второй этаж?
  5. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Выше да, второй полноценный этаж газоблок, перекрытия по деревянным балкам.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну можно и 3d14 снизу при 150х250 (h) и бетоне В20. Только поперечку не забыть, о чём я писал выше.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Приопорная зона- это зона где перемычка опирается на стены?
    Я правильно понимаю?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, она самая. Там максимальное значение поперечной силы как раз.
  9. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день!
    Какое минимально опирания этой перемычки?
    250 мм с каждой стороны будет достаточно?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @klop5, Добрый день, достаточно
  11. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Если сейсмический район то: проем до 1,5 метра - опирание минимум 250 мм. Если проем более 1,5 метра - опирание 350 мм
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klop5, принимайте минимум 1\4 пролёта - не прогадаете. :um: Можно и я поумничаю. :|:
  13. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Район не сейсмический. В многоэтажках из силикатного кирпича, смотрю вообще по см15 перемычки лежат.
  14. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    1\4 при 2,2 м это помоему перебор.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klop5, верхняя арматура работает на 1\4 в пролёт.
    Хотите примеров расчётов - пожалуйста.
    Из ФАКа по ребристому монолиту (Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe составитель max68.2011):
    перемычки под плитой над проемами: #1108#318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525, #1748, #1986 ,
