Отличие Зота 3-15 от 18-48
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем HeadShock, 02.05.16.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Чем отличаются котлы зота этих линеек?
    В прайсе очевидно, что цена растёт медленно от 3 до 15, а дальше на 18 резкий скачок, и снова медленно растёт. Тоже самое с весом, только он вообще одинаковый у 3-15, а у 18-48 больше в полтора раза...
    И документация у них разная. Но отличий кроме мощности нет!
    У меня как раз стоит выбор между ZOTA MK 15 или 18, если последний чем то намного лучше, кроме мощности, то думаю взять его, но пока не нашёл информации...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подозреваю, что с бОльшей мощностью меняется компановка котла (мощность контакторов, разводки в котле, кол-во тэнов и тд). Есть несколько модификаций внутри одной модели, чем больше мощность, тем более качественная модификация.
    А вообще перед этим я бы на вашем месте поискал отзывы по зоте на этом форуме или просто "зота пожар" в гугле. Тут уже человек 15 есть, у кого этот котел загорался.
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    тоесть лучше взять минимальную мощность в модифицкации - 18 кВт, против старшего в младшей модификации 15...
    А насчёт "вообще перед этим" - альтернатив "всё в одном" у нас почти нет, скорее всего потому, что Красноярск рядом...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы лучше на себе пешком из москвы пёр котёл в такой ситуации, чем брать зоту. Поищите протерм скат, потом будете спасибо говорить.
    По поводу модификаций зоты - это моя догадка, можете написать им или позвонить и они всё расскажут. Они очень общительные, к сожалению, от этого котлы лучше не становятся.
  5. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    про протерм тоже немало плохого пишут в сети, да впрочем почитав разное думаю ставить котёл в пожарозащищённую комнату и всё...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Дакон возьмите. Лучший из дубовых, дубовый из лучших:)
  7. AlekseyForeverF
    AlekseyForeverF
    AlekseyForeverF
    Подскажите вот в ZOTA SMART 6 ступеней защиты, а в ZOTA LUX ?
  8. AlekseyForeverF
    AlekseyForeverF
    AlekseyForeverF
    Еще один вопрос. Из каких конструктивных особенностей достигается увеличенный срок службы ТЭНа ?
  9. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Различие только в количестве ТЭНов и количестве силовых плат. Начиная с 18 до 48 кВт, в котле устанавливается по 3 блок-ТЭНа, и 3 силовых блока (реле). В 18 модели, например 3 по 6. В моделях 3-15 стоит один блок-ТЭН и одно реле. Это и объясняет возрастание стоимости
  10. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Kiturami_KHV, эх какой своевременный ответ) И я уже взял Интоис всё таки.
