Место установки ЩК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aleks221050, 02.05.16.
  1. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    Место установки ЩК
    Здравствуйте. Интересует мнение профессионалов. Допустимо ли устанавливать электрические щитки квартирные в шкафах-купе в прихожей и в подвесных шкафчиках кухонного гарнитура.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да хоть в макияжном столике... лишь бы вам удобно было:)
  3. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    Дело не в удобстве. Просто меня запугивают, что будет греться и как следствие произойдёт возгорание.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вы взрослый человек или ребенок? в состоянии, оценить риски и последствия? :nono:
  5. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    А при чём тут это ? Я считаю, почему там должно что-то греться, ведь кабель и автоматика выбирается так, чтобы нагрева не было. А меня пытаются убедить в обратном. Поэтому и задал такой вопрос на форуме.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    -Хозяйка, а где у вас кухонный щиток?
    -В левом верхнем шкафчике за банкой из-под кофе на которой написано "Соль".
    Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
    От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
    При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т. п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
    7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т. п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С.
    7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.
  7. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    Ну это Вы уже утрируете. Естественно имел ввиду отдельная полочка будет. Открыл дверцу шкафчика и вот он щиток электрический.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Процитировано ПУЭ 7 издание. Оно как бы для физлиц не обязательно, да никого и не волнует, что после счётчика. В городе мы имеем кухню под кухней соседа сверху, т. е. источник возможных протечек есть. Если даже щиток загорелся, будучи железным и встроенным в стену он вряд ли подожжет квартиру (обои на штукатурке гореть не будут), а вот шкафчик из ДСП может поспособствовать...
  9. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    @Avs7153, Т. е. другими словами какую защиту в щиток не ставь, всё равно загорится ? Не пойму почему там вообще должно что-то греться, на каждой линии 5кВт у меня нагрузка не более 4кВт ? Затопление соседями сверху не мой случай, крайний верхний этаж. Можно как вариант поставить в щиток терморегулятор типа утфр-2ц, от пожара.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я этого не утверждал.
    Это как? Номиналы автоматов, сечение кабелей озвучьте.
  11. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    @Avs7153, Сечение 3х2,5 розеточные группы, АВ 20А. Самый энергопотребляемый прибор дух. шкаф 3680w.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот самый прибор не особо и важен. А ничего, что на розетках и вилках написано 16А, к чему это вообще пишут? Мелочи имеют свойство накапливаться. Здесь 20А вместо 16 (кстати, не верю! 25А), там производитель меди не доложил, тут СИЗы с Вагами "32А"... Защиты потребителем не существует! При нормативных 253В духовой шкаф уже 4232Вт и
  13. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    @Avs7153, 1. В каком смысле "Вот самый прибор не особо и важен." ? А какой прибор тогда важен по Вашему ?
    2. При чём тут, что написано на розетках и вилках ? У меня в розетках перегруза по потребителям нет. А пишут, я так понимаю, чтобы не подключали к ним потребители, с потребляемой мощностью более 16А. Разве нет ?
    3. Что значит выражение "(кстати, не верю! 25А)" ? 20А автоматом защищена линия, а не розетки, по которым повторюсь у меня перегруза нет.
    4. Дух. шкаф защищён АВ 16А, согласно рекомендации завода изготовителя.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никакой. Проложив линию к любому количеству розеток кабелем 2.5мм2 и защитив её автоматом 16А, можно втыкать в эти розетки всё что угодно, снабжённое вилками 16А, в том числе удлинители с надписью 16А (но не 10 и не 6А). В том числе и духовку, но это уже может быть проблемой неправильного проектирования, вызывающую перегрузку.
    Ну а щиток-то Вы всё равно в шкафчик поставите...
  15. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    @Avs7153, Ну давайте поставим вопрос по другому. Даже при нормативных 253В, что можно такое воткнуть в розетку, чтобы с ней произошло что-то плохое ? Ну если только в доме одна розетка и к ней через удлинитель подключить все приборы... У меня, в частности на кухне, будет достаточно розеток, чтобы не использовать удлинители и тройники. Поэтому и говорю, что перегруза на розетках не будет. А вот если на линии 2,5мм2 стоит несколько потребителей скажем по 500-700-750-900 и 1150 Вт общей мощностью скажем 4кВт, то линия 2,5мм2 и каждая из розеток держат, а вот АВ 16А уже маловат. Вот и вся логика.
    А вот про щиток в шкафчике есть сомнения, поэтому и вынес вопрос на обсуждение.
