Коллектор для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ramiris, 02.05.16.
  1. ramiris
    ramiris
    ramiris
    Здраствуйте. Буду делать отопление, дом 2 этажа по 60 кв. м., подвал 40 кв. м. Котел Протерм 24 КВ, 2 этаж теплый пол 4 контура по 60 кв. м. По 5 радиаторов на 1 и 2 этажах, 2 радиатора в подвале. От котла до коллектора труба 32 ПП. Правильно я собрал коллектор? Можно ли с коллектора 50 ПП выводить 32 ПП вверх, и 3 трубы 25 вниз. Или все трубы должны идти в одну сторону? Смесительный узел Валтек Комбимикс, посоветуйте с настройкой и запуском. Заранее благодарен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. ramiris
    ramiris
    ramiris
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый, электрический?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему БЫ, планируемой обвязки котла посмотреть. То, что выше, трудно читаемо.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Для коллекторов есть общее правило, что площадь сечения коллектора должна быть не менее суммарную площадь сечений присоединенных патрубков. Некоторые сечение коллектора определяют по предельной скорости 0,3-0,4 м/с.
    Можете и вниз и вверх.
  7. ramiris
    ramiris
    ramiris
    Спасибо, будем работать
  8. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Нет, на мой взгляд система будет работать только на бумаге. Что заставит воду двигаться на второй этаж когда она сможет по ближайшему малому сопротивлению вернуться назад.
    П. с. я вам рекомендую скачать бесплатно программу валтек для расчета отопления. Разобравшись в программе вы поймете в чем ошибка системы. В вашем случае будет горячим подвал, теплым первый этаж, и холодным второй.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    гидравлическую балансировку системы сделает и все будет работать!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сегодняшнего случая, горячая всегда стремилась вверьх. Даже при отсутствии обратки в кольце. Но с обраткой, дело движется шустрее. Остается только отрегулировать краны этажей.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7814613/ эта СО работает не на бумаге, к тому же без "валтека" и насоса, хотя "для комплекта" установлен.
