1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из газосиликата своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Федор Шепеленко, 02.05.16.
  1. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Добрый день, друзья.
    Устав от городской жизни, решил построить себе загородный дом.
    Строить буду своими силами с периодическим привлечением родственников/друзей.
    До этого строителем не работал и моя профессия никак со стройкой не связана, но учиться никогда не поздно :)
    Что мы имеем сейчас:
    Участок 17 соток трапециевидной формы в 35 км от столицы (г. Минск) и 3 км от районного центра. На нем имеется ленточный фундамент (120см высота ленты + 30 см бетонная подушка). Изначально фундамент и проект были сделаны для двухэтажного мансардного дома из керамзитобетона. Было решено переделать проект, будем строить одноэтажный дом из газосиликата (благо площадь участка позволяет). Но для этого необходимо немного долить фундамент.
    Процесс своего строительства буду отписывать здесь
    Прошу строго не судить, все делаю впервые, любые комментарии приветствуются.
  2. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Подключили электричество 380В мощностью 6кВт. Как вы думаете, будет ли этого достаточно для жизни в доме площадью 120м? При условии, что отопление, водонагрев в бойлере и плита будут газовыми.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вполне достаточно. А вот с этим
    нужно поосторожнее. Велика вероятность, что разные фундаменты, залитые в разное время, будут каждый жить своей жизнью. Могут и трещины по стенам пойти. При увеличении фундамента, общий принцип такой, ни фундамент, ни стены, ни крыша не связываются жёстко, все делается через деформационный шов.
  4. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Спасибо за совет. Много думал об этом. Не представляю, как можно не связывать вальмовую кровлю в местах стыка. Хочется построить коробку как можно быстрее, текущий фундамент доливаю таким же, как и прошлый (вплоть до марки бетона). + по верху буду доливать 30 см "армопояса" с армированием по всему периметру. Как считаете, этого будет недостаточно? Что если поставить фундамент постоять пару месяцев после заливки?) Сколько ему нужно времени для усадки?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    В идеале, несколько лет. Общий армпояс заливаете в последний момент. Ну и тщательная подготовка основания ленты, утрамбовать до каменного состояния.
  6. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Под основание уже залил бетонную подушку шириной 50 см, высотой 30 см.
    А вот по поводу армопояса интересно. Т. е. мне вначале надо залить новый фундамент до высоты текущего, дать ему постоять какое-то время (какое?) и потом уже по всему периметру заливать армопояс? Чем такая конструкция будет лучше, чем заливать все одним разом.
    Большое спасибо вам за советы :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Теоретичекси, залитый фундамент под собственным весом даст какую то осадку, и только после этого, непосредственно перед возведением стен, залить армпояс.
  8. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Фундамент готов, черновой пол тоже :)
    Осталось сделать изоляцию фундамента рубероидом и можно заказывать блоки.
    Начинается самая интересная и долгожданная часть работы - стены)
  9. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Наконец-то привезли блоки и была выполнена кладка первого ряда. Как оказалось, блоки даже 1-й категории могут иметь косяки в геометрии до 4 мм. Это нормально считается или как?)
  10. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Еще один вопрос. У меня в проекте окна начинаются на уровне четвертого ряда блока, но при это м в проекте уровень чистового пола выше середины первого ряда блоков. На деле же чистовой пол будет заходить на стену буквально на пару см. Так вот на каком ряду блоков делать окна мне? у соседа на третьем :)
  11. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Друзья-товарищи, у меня вопрос. В проекте окна размером 1500*1800мм. НО посмотрев окна большинства производителей заметил, что почти у всех по стандарту идет высота 1400. Куда мне деть эти лишние 10 см? Нужны ли они для монтажа, пены и т. д. или лучше подрезать верхний блок слегка опустить перемычку?)
    Кстати добавил новую серию своей горе стройки)
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Я себе сделал при высоте блока 250мм так:
    4 ряд в месте где окно подрезал на 100мм (под окном сейчас получилось 900мм, но там еще стяжка с ТП будет);
    дальше 6 полных рядов (1500мм)
    перемычка
    В итоге проем высотой 1600.
  13. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Я для себя прикинул и стал так делать: сначала разложить блоки по стенам. ставить на попа вертикально. через примерно 80 -90 см. а потом в ведро клей и сразу 10к положить. по одному блоку носить муторно. а леса пойдут - не напрыгаешься.
  14. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Да, сам буду с лесами делать точно так же, нужно все делать оптом)
  15. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Ребятушки, у меня проблема, помогите) Как-то поспешил со стяжкой черновой дома (недостаточно засыпал песка). И получилось, что черновой пол ниже начала стены на 25 см :( И теперь не понятно, что делать. Т. к. если делать все по правилам, для труб теплого пола придется прорезать дыры в фундаменте, что не есть хорошо + слой ЭППС будет 150мм. А поднимать уровень чернового пола на 15 см бетоном - жуть как дорого) Что можно сделать? Можно ли подсыпать например 10 см щебнем, а поверху 5 см бетона?
