Подключение питания датчиков к ПКП
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Rkon31, 02.05.16.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Подскажите, а лучше - покажите, как грамотно организовать подключение нескольких (более 10-ти) линий питания датчиков на пару клемм AUX ПКП.
    Пока вижу вот такое решение.
    А что посоветуют форумчане?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ваша мысль неплохая, так делают порой, но обычно, подпихивают в штатную клемму все что есть. Если, конечно в ней хватит места.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Rkon31, "плинты" посмотрите.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Расключение питания на датчики внутри блока питания- эта многолетняя головная боль всех, без исключения, монтажных организаций. Можно красиво сделать весь монтаж сигнализации и при этом сделать "колхоз" именно в блоке питания. Или под клеммы самого блока воткнуть всё, что влезет, или вести питание от датчика к датчику, последовательно. Но когда разводим в разные стороны- колхоз-колхозом... Ваги неплохо для монтажа, но при открытии крышки блока, вся эта фигня выглядит страшней атомной войны... Если не открывать блок и туда не лазить- всё пучком, ну а если, то...
    Клемные коробки типа JA 701 и аналогичные- смотрятся внешне нормально, но у них нет возможности, кроме проводов, соединения клемм между собой. (ну а чем больше проводов под винт- тем больше вероятность, что где-то, что-то, когда-нибудь и т. д.) Можно поизгаляться и дополнительно крепить в БП, что-то типа нулевых шин для электрических щитков и т. п. А можно и не смотреть, всё, что я тут написал- и для дачи, для дома использовать упомянутые Вами клемники Wago. Ни хуже, не лучше для работы сигнализации не будет :)
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Я использую ваги, но сажаю их в спецдержатели, а держатели на отрезок рейки. Получается достаточно эстетично.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это так же из разряда- "доделай блок питания сам", при этом держатели для ваг, с креплением на рейку- для не открывающихся ваг (может не знаю весь ассортимент?). Эх, была бы возможность ставил бы только типа SKAT V8 :) с отдельными зажимными клеммами.
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Wiktar, Я имел ввиду такие, для открывающихся.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Век живи- век учись :) И чё только не сделают. Остается узнать цену вопроса всего собранного модуля :) Не дороже всего РИПа (БИРПа и т. п.) получится? :)
  9. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Wiktar, держатель стоит порядка 150 рэ, кусок рейки, 2 штуки пятерных ваг...думаю в 400-500 рэ нормально.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да, наверное, если мы говорим о подключении не каких-то 5-7 датчиках, при блоке на 1,5 а/ч (800-1,5 т. р.), а там где надо включать от 10-15 и больше извещателей, со взрослым блоком питания (это уже от 2,5 т. р.).
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вить, 5-7 датчиков лезут в самую х...реновую клемму. Если кабель не 0,75, разумеется.
    Но самое веселое, это когда под клемму запихнуто десятка полтора, или два проводов, и вдруг где то случилась КоЗа...
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Wiktar, спасибо за развернутый ответ. Недолгие поиски в нете привели вот к такому решению:
    клеммник WAGO 243-304, держатель WAGO 243-112. Есть в наличии на чипдипе, цены 9 и 15 (!) рублей соответственно.
    Есть клеммники и на восемь проводников, только не нашел где заказать. Также, wago. com сообщает, что есть серые и красные. Ну, и из видимых недостатков: непонятно легко-ли будет выдергивать провод из клеммника при необходимости.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вот тут подробно:
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Решение, в принципе, не правильное. Не должно быть никаких коммутаций с перелупами в коробках. Или в панели, или в датчике. Ну, на крайняк в БП. Где концы искать, в случае чего?
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :aga: Вы меня не так поняли!
    Разумеется, я не буду использовать распаечные коробки! На фото я хотел показать внешний вид фиксатора с клеммниками, и только.
