Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Видимо, УЗО неисправное. Или китайское. Номинальная утечка с фазы или с нуля на заземление должна приводит к срабатыванию УЗО.
    Вас может убить, если схватить одновременно фазу и ноль даже после УЗО - тогда УЗО не должно сработать. Так и написано в инструкции.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или половины номинального тока срабатывания не набежало.
    Уверяю - 10 мА мало не покажется, а УЗО 30 мА имеет право не сработать. Даже Сименс.
  3. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    По стандарту УЗО должно срабатывать в диапазоне от половины до единицы номинально тока. Т. е., УЗО на 30 ма исправно, если сработает от 15 до 30мА. Сработает раньше, до 15 - брак. Сработает выше 30мА - тоже брак.
    Это электромеханика, не электроника. Точной цифры срабатывания быть не может. Когда я проверяю УЗО на своем стенде, то вижу такую статистику - качественное европейское УЗО отключается от 20ам в 95% случаев. Но... При малых токах время отключения может быть довольно долгое.
    Теоретически можно успеть отдернуть руку, инстинкт окажется быстрее.
    Вот что пишет один производитель для УЗО Iном=30 ма. Утечка 30 ма - срабатывание максимально до 300 мс. Утечка 60 ма - до 150 мс. Утечка 150мА - до 40 мс.
    Существуют быстрые УЗО, например, RCD-KV - до 10мс в сравнении с 40 мс у приведенного примера.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эти цифры определены в стандартах МЭК как максимальные для соответствующих токов утечки.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    К Вам вопрос: коснулись именно в такой последовательности? Еще насторожил термин "случайно". Случайно коснулись фазы - допускаю (кстати, как ощущения?). Ну а потом за РЕ зачем ухватились?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. :hndshk:
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну если ноль и земля объедены перед УЗО, для примера, то УЗО не сработает.
    Не грех фото щитка выложить.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перед УЗО - это где? На схеме можете пояснить?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Три страницы после этого мнения прочитал так и не понял - почему нельзя применять на улице переноску с тремя жилами, по факту имею заземление тип "ТТ", УЗО по схеме в сумме три штуки. К примеру, при работе бетономешалки и выносе потенциала на корпус мешалки УЗО отключит линию или ?, проясните пожалуйста эту ситуацию с трёхжильным проводом для переноски простыми понятными словами .
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь. Можно.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Начиная от неправильного подключения в щитке и заканчивая занулением провода в любой розетке.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Наверное, имел ввиду после УЗО?
  13. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    вытаскивал китайскую зарядку для телефона из "тугой" розетки, так там один штырь остался, полез его тянуть руками и случайно прикоснулся к контакту "земли" в той же розетке. Первый раз дернуло не сильно, поэтому не понял, подумал показалось, полез снова тащить отломавшийся штырек, вот тут то и дернуло как следует.
  14. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    В щитовую нашего дома приходит 380В. Сделано повторное заземление. То есть рабочий ноль соединен с землей. А дальше уже все раскидывается по квартирам, в щите каждой квартиры стоят УЗОшки. То есть в квартиру уже идет фаза, ноль и земля - три провода, фаза заходит на вводной автомат, затем на счетчик, ноль сразу на счетчик, после и за ним стоят УЗО и дальше к розеткам. Земля напрямую "раскидана" по розеткам. Так и получается, что повторное заземление сделано до квартирной УЗО.
    Вот опять мнения разделились. Кто-то говорит, что УЗО сработает в любом случае, кто-то говорит что сработать не должно. Как быть?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мнения никогда не разделялись. По Вашим словам - у Вас вполне приличная система.
    Если УЗО почему-то не сработало - или не хватило тока утечки (а его точно не хватит, если номинальный ток утечки УЗО 100 или 300 мА), или УЗО неверно подключено.
    Чтобы не быть голословным - держите картинку:
