1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос от нуба
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем кожухово, 02.05.16.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вопрос от нуба
    Планирую от электрокотла, но не суть
    то есть стоят терморегуляторы. Зачем? Может далее краны ставить?
    еще будет 5 радиаторов по 10 секций. 1 этаж. Остальные подождут)
    И да, система с обраткой. Общая 32, к батареям 25. (на фото 20) Верно или нет?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Это и вправду два вентиля под термоголовку или просто вентили ручной регулировки?
  3. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Как нуб в отоплении нубу)
    Никогда не видел чтобы на батарею ставились два терморегулятора.
    Обычно ставится один на входе.
    Его суть - тот же КРАН, регулирующий поток теплоносителя в зависимости от температуры. Всё.
    ИМХО (но только имхо) - попытка развода вас на ненужные терморегуляторы на выходе с батареи.
    Ибо обычного крана будет достаточно.
    Повторюсь - по батареям не спец, просто логика.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это вентили под термоголовку, но с колпачками для ручной регулировки.
    Обычные термоголовки ставить на них, при таком расположении, - без толку. Можно только или термоголовки с выносным датчиком, или сервопривода, управляемые электрически.
    Как отсечные краны - может и сгодятся (бывает, что колпачок, при закручивании, не может полностью опустить шток - до полного закрытия).
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вентили ручной регулировки.
    с этим все понятно. Далее в системе можно просто краны ставить на входе и выходе? И по остальным вопросам ответьте пожалуйста.
    Как я писал выше, в туалете и маленькой комнате уже стоят таким образом сделанные батареи, теплый пол. Все залито, сверху плитка. Далее придется делать самому. Я не жмот, просто кончились деньги.
    (10млн за 5 лет, дом с нуля. 12 на 12, арбалит, кирпич, подвал сборно-монолитный, +2 этажа, скважина, септик, забор и тд. Готов первый этаж, можно жить. Мебель завес)
    Делаю все теперь экономно, ибо так случилось, что вынужден жить только на пенсию, а мне 45 лет. всего. Так бы заплатил бы спецам и забыл, но... Кароч, буду рад дельным советом.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кожухово, так проверьте сперва - перекрывают-ли полностью те вентили, что уже стоят. Если да, то зачем еще краны ставить?
    Те радиаторы, что еще будете устанавливать, подключайте таким-же вентилем на подаче и балансировочно-отсечным (у него под колпачком шестигранник завинчивающийся, а не шток) на обратке.
    По диаметрам - не скажу. Надо схему видеть.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ничего они не перекрывают.
    С этими батареями понятно. Я их трогать не буду. Я про остальные. Можно просто краны поставить на вход\выход (я их уже купил, но могу и поменять)
    схема простая 7 батарей (5 по 10сек, 2 по 4, трасса 40м +40м обратка, котел 12квт электрический, насос, бак расширительный)
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Котел вот такой хочу Теплотех ЭВП-12 на 380, пойдет? Вроде дешево и нажористо)
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Судя по тех. докам он под 380В рассчитан.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он питается от 3ф 380В. В максимальном режиме - по 4 кВт на каждую из фаз. Если у Вас выделенная мощность 15 кВт, то попробуйте распределить остальные потребители так, чтобы им хватало оставшейся мощности (1 кВт по каждой из фаз). Учтите, что насосная станция, при запуске, потребляет ток, в 3÷10 раз больше номинального. А включение эл. чайника (2 кВт) - вообще сразу приведет к отключению вводного автомата.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ставьте обычные шаровые краны с американкой типа Valtec 228 серии, например, пусть не так эстетично, но, с точки зрения эксплуатационных удобств самое то. И отрегулировать и полностью отключить - любой каприз за Ваши деньги.
    P. S. И это, у Вас, похоже однотрубка - чего ради, пиписечная экономия на трубе?
    Ну, не тот ресурс, на котором экономят...
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    380 есть. 3 фазы, с этим ок
    насос будет жрать больше в 10 раз? С чего это?
    такие и купил, смотрятся не очень, согласен. Но можно вручную отрегулировать
    почему? двухтрубная с обраткой
    пытаюсь сделать подешевле из-за денежных проблем.
    трубы купил 80м, 32 армированные по 100р за метр, батареи тоже 10 секций по 3200 в леруа, краны бугати по 350.
    с котлом не решил еще. Или тот, что писал, чисто электро за 6000р или типа очаг (дрова+эл). Последний дороже и в монтаже тяжко, да и дрова таскать..сдохну быстрее...Зато может быть дешевле в эксплуатации.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я как правильно хотел узнать)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вы это, поаккуратнее, ТТ котел и ПП "дружат" только с помощью теплоаккумулятора, что существенно удорожает проект. Правда и пользы от этого немалая - котел не закипит, температура не превысит критической величины для ПП, а количество топок дровами может сократится аж до одного раза в несколько дней. Это уже будет зависеть от теплопотерь Вашего дома и объема теплоаккумулятора. Вообще то теплоаккумулятор штука универсальная, его можно и с обычным электрокотлом использовать. Если правильно посчитаете мощность котла + теплопотери + объем ТА, то сможете пользоваться только ночным тарифом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "насос будет жрать больше в 10 раз? С чего это?"
    Не все время, а только 1÷5сек (зависит от гидравлического сопротивления системы водоснабжения и от мощности эл. двигателя) во время каждого запуска. Про понятие "пусковой ток" - слышали.
    Этого времени может быть достаточно для срабатывания защиты автомата (в зависимости от величины превышения уставки).
