1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбросы ржавчины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем akooru, 01.05.16.
  1. akooru
    akooru
    akooru
    Выбросы ржавчины
    Просьба помочь с подбором фильтров в нестандартной ситуации.
    Дом подключен к большому поселковому водопроводу с общим скважинным ВЗУ на 1000 домов, но находится на "тупиковой" ветке, из которой не разбирается вода, т. к. мало жильцов в соседних домах. Из-за этого в ветке водопровода скапливается окисленное железо (это со слов главного инженера поселка) и периодически выбрасывается ко мне в трубу. Анализ воды в другой зоне поселка (где все хорошо и нет застоев) в норме: железо 0.22, жесткость 2.24. Ко мне вода течет волнами: несколько минут чистая и прозрачная, потом на 30 секунд выброс рыжего цвета такой концентрации, что вода в литровой бутылке абсолютно не прозрачная. Если оставить бутылку отстояться, то через пару часов муть оседает и на дне остается слой маслянистой ржавчины в 1 см толщиной.
    Раз в неделю мою ветку водопровода промывают - на несколько часов ставят пожарный гидрант и сливают все в канализацию. Становится лучше, но полностью это проблему не решает. Я даже не могу понять, что и в какой момент мне брать / сдавать на анализ. Пока думаю над вариантом вначале поставить колонну 1665 с Filter AG +, а потом уже делать анализы и думать над следующими этапами.
    Что посоветуете?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Взять пробу воды в "другой зоне поселка (где всё хорошо и нет застоев)" или непосредственно на ВЗУ.
  3. akooru
    akooru
    akooru
    Анализ из другого дома приложил. В нем все хорошо.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды конечно "куцый"... Это, как в больнице, температура пациента нормальная, только цвет кожи жёлтый... :)
    В принципе, можете поставить фильтр, как хотели:
  5. akooru
    akooru
    akooru
    Спасибо. Попробую все-таки взять анализ после очередной промывки. На фото осадок
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему именно так? Есть куда промывную воду с него отводить?
  7. akooru
    akooru
    akooru
    На входе идет примерно 2,5 куба в час через трубу 1' - проверил по счетчику. Отсюда и размер колонны, исходя из производительности.
    Канализация поселковая без ограничения, сделан подвод к фильтру трубой 50мм.
    Filter AG+ как наиболее универсальный из осадочных (от 5 мкм вроде), потому что не знаю размеров частиц мусора/ржавчины, которые прилетают.
    В чем-то неправ?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность колонны будет порядка 2 кубов в час.
    Это не так.
    А так, ваше решение видится вполне рабочим.
  9. akooru
    akooru
    akooru
    Согласен, спасибо за комментарий!
  10. akooru
    akooru
    akooru
    @Lmv16, а не будет проблемой то, что расход на обратную промывку должен быть больше в полтора раза (насколько я вижу по характеристикам фильтров на промывку должно быть ~3,5 кубов в час)? Может быть лучше смириться с потерей входящего потока до ~1,5 кубов и взять колонну по-меньше, чтобы на промывку шло не больше 2,5 кубов в час, которые у меня максимально есть на входе?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диаметра 32 трубы хватит на промывку выбранной колонны.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вместо fag можно использовать АС, смысл близок, но гораздо доступнее.
