1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жилой подвал (цокольный этаж)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем rosinovsky, 01.05.16.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Здравствуйте, интересует правильное обустройство теплого подвала, почти жилого, обустроенного во всяком случае. Посмотрите пожалуйста схему? Может я не все правильно понял, все же хочется узнать как правильно, а не как делал "кто то" и пока все нормально.
    Грунт песок, до грунтовых вод далеко, очень.
    Отопление в подвале теплый водяной пол
    Может быть я не все верно расположил, но мне кажется все нормально? единственное смущает пол в подвале его делать по грунту? или уровень ниже?
    Забыл уточнить, в глубину 1,8 и над уровнем земли еще 1м.
    А на все на это сверху каркасный дом
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Помимо нижнего армопояса (подошвы - высотой от 300 мм. и шириной по расчету) обустраивают и верхний армопояс.
    Полы делают и по грунту (с правильным пирогом), ну или фундамент-плиту, которая и является полом.
    Ниже подошвы фундамента разрешается копать только в тридцатиградусной зоне.
    Зачем уровень ниже?
    Это на форуме спрашиваете, какой высоты цокольный этаж обустраивать? :)]
    Ну, по высоте можно подсказать при планировании в цокольном этаже газовой котельной - не менее 2.5 м.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Думается мне, что приведённая схема утепления годится в случае если не перекрыть и не утеплить цоколь. Нет, если перекрыть и утеплить то тоже годится, НО избыточна. Просто ниже утепления отмостки по стене зачем делать утепление?
    По поводу утепления и правильного "пирога" полов по грунту надо смотреть и может считать.
    У Вас это в планах или уже что-то воплощается?
  4. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Вы меня не поняли, я спрашивал высоту пола относительно подошвы фундамента.
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Пока только в расчетах, и обустроенный цоколь хочется, избавиться от тех помещений и не жилых помещений в доме, но цена вопроса с другой стороны кусачая. Можно и на "колхозить" конечно что то, по дешевле, но вылезет потом все это боком. Дело в том что я немного занимаюсь деревянным рукоделием и мне хотелось небольшую мастерскую, теплую, перенести в цоколь. Но примерно прикинув цену этой хотелки начинаю сомневаться, да и насмотрелся тем, где ФСБ во внутрь грунт вдавливает и еще больше начал сомневаться. Про армопояс я знаю, но у меня перекрытие между цоколем и первым этажом деревянное, и вероятность того что блоги вдавит выше, мне так кажеться, да и дом легкий.
    На текущий момент смотрю мелкозаглубленный фундамент с полами по грунту, грунт у меня голый песок, ближе 15м даже намеков на воду нет, на участок придется землю завозить.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какую хотите высоту пола, такую и устраиваете, но копать - не ниже подошвы фундамента.
