1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Домик в Шипилово
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем jerry183, 01.05.16.
  1. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Домик в Шипилово
    Приветствую Вас, форумчане.
    Решился в майские праздники начать строительство классической УШП и тут же наделал проблем на свою голову. Трактором выкопал котлован глубиной метр, а по периметру еще на 20 см глубже под дренаж, теперь думаю как исправлять это.
    Дом планирую 8 на 9 метров, каркасник с мансардой. Котлован 10 на 11 метров.
    По первым прикидкам нужно 100 кубометров песка или ПГСа, что грубо выльется в 80 т. р. и много трамбовки.
    Подскажите все ли так плохо, может уже сделать "подвал с цоколем, как у всех..."
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Ну, подвал вам обойдётся гораздо дороже, хотя если он нужен - делайте. 80 т. р. за 100 кубов песка не так дорого.
  3. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Пока праздники я никого не обзванивал, это я на вскидку прикинул. Просто переплатил за копку, добавил на вывоз, потом все это засыпать с трамбовкой. Есть стойкое ощущение что сотку выкинул просто так. Но возможно есть варианты с более правильным использованием данной ситуации: подвал, цоколь, погреб. Хотя сам виноват.
  4. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Лиха беда - начало. Сомненья прочь.
    От первоначальных планов отказываться не буду, придется сыпать песок или ПГС. На сегодняшний день подправил уклон дренажа, а также накрыл котлован геотекстилем. Завтра привезут 12 кубов щебня, для засыпки дренажа. Далее будет три дня чтоб найти где ПГС подешевле выйдет и виброплиту в аренду.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Берите что дешевле, песок или пгс. Вам на каркасник за глаза хватит. Трамбовку лучше потяжелее, быстрее управитесь.
  6. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Стройка продолжается, достиг "контрольной очки" с установкой пенополистирола.
    Виброплиту брал на работе за символический торт, но это было долго и медленно. В итоге посмотрел на меня тракторист и на своей JCBшке 8 машин песка за час укатал и утрамбовал. Оставалось только выровнять поточнее.
    Далее планирую разложить арматуру, и монтировать теплый пол.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Зато качественно...
    Весь метр за раз укатал? Или по технологии 10-15 см слоями с проливкой?
  8. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Там уже меньше метра было в итоге, но тем не менее укатал за раз. Понимаю что это не лучший вариант, но уже не изменить.
    Могу сказать, что получилось достаточно плотно. Укладывая канализацию хорошо ощущалась утрамбованность песка. Влажная траншея глубиной 50-60 см не осыпалась.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @jerry183, скажите зачем под каркасник купили КАРБОН?
    не широкое ли ребро выбрали ? какое армирование будет?
    не боитесь, что недотрамбованный песок вместе с домом даст усадку?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:)]:super: В любом случае, под ребра нужет ЭППС...
    Для какркасника подойдет Т001...(классика).
    ...Трамбовать песок надо до асфальтного состояния...:super:
  11. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Владимир опередил).
    1. Пенополистирол специально для шведской плиты— идет двухметровой длины, первый и второй слои ложил с перехлестом. Заморачиваться с ПСБ не стал.
    2. Это правильный дороселл
    3. Песок это да, надо трамбовать сразу на Все 100.
  12. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Строительный сезон окончен. Плита готова.
    7 сентября залил 10м3 бетона, работа заняла 2,5 часа. Основная площадь плиты в пределах 1,5 см по уровню. Теплый пол опрессован воздухом на 4 атмосферы, при заливке спустил до трех. На плите установил шпильки, чтоб не пробить трубу ТП при креплении нижней обвязки по комнатам. Заблаговременно ввел кабель питания и трубу водоснабжения на свои места.
    Далее по плану раздача долгов и летом, возможно, стройка дома.
    Владимир Таллин, Андрей Б - спасибо Вам за поддержку и советы.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ!:hndshk:
    ...:)]:)]:)]:|::|::|::hndshk:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Андрей Б,
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Поздравляю! На то он и форум, чтобы помогать. :hndshk:
