1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Соломокаркасник в одни руки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleks-Andr3661, 01.05.16.
  1. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Приветствую всех.
    Год назад переехал из города в село на юге Воронежской области. Планировал переезд заранее, долго выбирал место и обдумывал предстоящее строительство. Перерыл много информации, в том числе и на этом форуме. Решил строить из соломы.
    Ровно 11 месяцев назад, 1го июня приступил к стройке, т. е. забил колышки и взялся за лопату.
    Абсолютно всё делаю самостоятельно, только трижды была использована посторонняя помощь- когда мне привезли первую партию досок с пилорамы, их нагружали и разгружали местные "работяги", собственно, озвученный ими ценник (уже постфактум) и сподвиг впредь даже такелаж исполнять исключительно соло :), потом для разгрузки тюков соломы и пеноблока на перегородки звал соседа, исключительно чтобы не задерживать транспорт.
    Размер дома по внешнему контуру 10.6х9.6 метров, полтора этажа.
    Что получилось на данный момент можно глянуть на ютубе:
    Несколько дней назад приступил к штукатурке наружних стен изнутри.
    С внешней стороной пока окончательно не определился. Планировалось поштукатурить глиной и обшить брусоимитацией, но не сложилось с финансами. Продажа небольшого дома в городе откладывается на неопределённое время, а в долги лезть не хочу. Потому пока придётся многое сделать чуть скромнее запланированного. Совсем "деревнястайл", т. е. помазать глиной и побелить не хочется. Вероятнее всего подберу состав для штукатурки, чтобы не дорого, но более менее долговечно, и покрашу фасадной краской. Ничего внятного на этот счёт не нашёл, так что если есть у кого либо какие наработки, буду благодарен.
    Также буду рад услышать конструктивную критику и ответить на вопросы.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Aleks-Andr3661, какие откровенные косяки или слабые места вы увидели при стройке? Т. е. на какие моменты вы бы посоветовали обратить внимание тем, кто еще только собирается строить?
    Стены какой толщины?
  3. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @a991ru, 1- нужно закладывать в смету хороший запас на разную мелочёвку, которую невозможно предусмотреть заранее. Это и какое то кол-во укрывного материала устойчивого к ветру и дождю, расходы на доставку материала, которого в нужный момент не оказалось поблизости, а ждать нельзя, погода ждать не будет, материал не тот. и прочее.
    2- лучше заранее продумать как утеплить кровлю Правильно, т. е. традиционно, тюками. Я с этим промахнулся, в плейлисте есть видео об этом.
    3- с соломой могут возникнуть траблы. Вы можете, заранее договорившись с кем то остаться без соломы. Тут зависит не только от порядочности поставщика, но и от независящих от него обстоятельств, поэтому лучше иметь как минимум ещё один запасной вариант.
    4- солому надо брать с запасом %20, на тот случай, если плотность трамбовки окажется меньше обещанной, либо часть будет "с подмоченной репутацией".
    5- если у вас каркас, то тюки лучше укладывать ориентируя срезанной, плотной стороной наружу. Я тюк соломы вообще держал в рукох первый раз, и не сразу обратил внимание, что стороны у тюков разные.
    Пока больше в голову ничего не приходит, что вспомню- дополню.
    Стены у меня 50 см, по размеру тюка. Стойки ставил 51 см с запасом, тогда соломы ещё не было, поставщик сказал- 50 см, я взял с небольшим запасом, и на мой взгляд правильно сделал.
    Я при укладке выравнивал внешнюю сторону по каркасу, а изнутри получилось пространство свободное. Из за неодинаковости тюков в некоторых местах 5-6 см то края стены. Сейчас всё это пространство замазываю саманом вровень с каркасом, так что основной слой штукатурки ляжет поверх стоек, и получится общий слой штукатурки внутри намного толще внешнего. И это Хорошо.
    Так что в общем, вместе со штукатуркой, толщина стены выйдет 55-56 см.
  4. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    В ветке о проблемах соломенного дома я обещал выложить видео о штукатурке и самодельном штукатурном пистолете, которым удобно делать набрызг. По штукатурке пока готово только самое начало:
    Ну и сам пистолет:
    http://www.youtube.com/watch?v=-sveQbp3lH8
  5. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Начали подсыхать первые заштукатуренные проёмы (от стойки до стойки), пока не полностью, сохнут местами, там где слой не слишком толстый. Трещин практически нет, значит с составом не лоханулся.
    Два пролёта штукатурил просто глина+песок+солома. На этих пролётах, там, где слой толстый (местами 5-7 см) и пока ещё не высохло, заметил, что некоторые соломины, торчащие наружу, покрылись лёгким белым пушком- плесень. Представляю, что там делается внутри, где сохнет намного медленнее, хотя, впрочем там, всё должно быть нормально. Дело в том, что при укладке тюков, я каждый ряд обрабатывал с боковых и верхней сторон раствором кальцинированной соды и буры в пропорции 600гр и 300гр на ведро воды, больше растворить даже в горячей воде нереально. На каждый тюк ушло 1-1.5 литра раствора.
    Остальные пролёты я начал штукатурить уже несколько иным составом самана: для моей глины это 2 ведра глины, ~2 ведра воды, 2 ведра песка, 1 ведро сухих мелких опилок (с ленточной пилорамы), 2.5-3 ведра соломы. Солому измельчаю газонокосилкой. Ведро, это когда рукой без фанатизма уже сдавить не получается.
    Именно столько компонентов входит в мою бетономешалку за раз. Объём барабана 180л.
    В этот замес я стал добавлять 200-250 г буры и 450-500 г кальцинированной соды. Раствор получается очень пористый, лёгкий, почти воздушный. Очень легко ложится, не ползёт. По прочности несколько уступает составу без опилок, но должен быть намного теплее и лучше дышать.
    Так вот, на нём следы плесени либо отсутствуют вовсе, либо можно отыскать только если Очень-Очень постараться. Значит "химию" добавляю не зря. Не зря и солому обрабатывал.
    Выбрал именно эти вещества для обработки, т. к. оба они совершенно не испаряются, совершенно безопасны для человека, если не принимать внутрь (стены грызть я не буду, и близким не дам). При этом оба вещества являются антисептиками Бура имеет тоже действие, что и борная кислота, только чуть менее выраженное, т. е. препятствует гниению, травит муравьёв, тараканов, клопов, блох, мышей.
    Кальцинированная сода имеет рН 11 в растворе с водой, при обработке убивает споры плесени и не даёт ей развиваться в будущем. В ветеринарии используется в качестве антисептика от разных кокков, ящура и даже палочки коха.
    Кроме того оба вещества являются антипиренами. Бура при нагревании выделяет воду.
    Кальцинированная сода на воздухе постепенно набирает воду и углекислый газ, становясь при этом уже обычной, "пищевой содой" (рН 8), которая при нагреве от 60 градусов и выше начинает выделять воду и углекислый газ, при этом потребляя тепло, т. е. охлаждаясь, а сама снова становится содой кальцинированной.
    Оба вещества встречаются в природе в чистом виде, хотя соду получают и химическими способами.
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Ради соломки ?
  7. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Нет. Соломку я "нашёл" уже в процессе "копания" инфы по разным технологиям строительства и выбора материалов. А переехал- места здесь замечательные, природа, воздух, рыбалка ... А в городе, в грязном, пыльном, убитом городе... В общем, если случайно вы никогда не слышали, то спросите у гугла "почему у человека грустное ..."
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Aleks-Andr3661, а как у Вас такой состав штукатурки получается замешать в бетономешалке? Судя по пропорциям он должен быть достаточно густой. Когда я пробовал в начале штукатурных работ, все залипало на лопастях, перемешивалось плохо. Сейчас замешиваю в бадье миксером, а потом солому добавляю вручную, консистенция получается густая (горка раствора не расползается), пробовал делать более жидкий, увеличивается усадка. Долго таким способом получается, хочу тоже в бетономешалке научиться
  9. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Saim81, Нормально всё получается. Я неслучайно перед водой поставил "примерно", просто глину, песок, опилки и солому можно ведро с горкой набрать, а воду- никак.
    Загружаю всё в порядке, описанном выше, т. е. пропорции указаны именно в порядке загрузки. Причём глину с водой болтаю минут 10 минимум, т. к. предварительно не замачиваю, а беру из глубины кучи, она там чуть сыровата. В эту болтушку постепенно всыпаю химию. Потом подгружаю всё по порядку, тоже с перемешиванием перед загрузкой следующего компонента. Когда солома перемешалась с раствором, уже видно густоту. При необходимости 1\5-1\4 ведра воды добавляю. Останавливаю миксер, даю соломе чуть раскиснуть, минут 20-30 потом ещё минут 5-10 кручу и "вперёд". Иногда даже малость жидковато выходит, приходится чуть соломки подкинуть. Но когда соломы переборщиш, мазать плохо.
    Пришлось немного подобрать угол наклона барабана, чтобы и помещалось всё, и на дно барабана не налипало.
    Ни одно из положений, предусмотренных конструкторами не подходило, пришлось чуть наклонить всю бетономешалку.
    На днях видюшку сниму, тогда и увидите.
  10. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Моя плесень:
    А тут нету, другой состав штукатурки:
    А здесь на стене даже что-то проросло, мои стены живые:):
    Здесь видно, на сколько неравномерно сохнут стены в зависимости от толщины слоя, здесь слой нанесён 12-15 дней назад:
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Подскажите какое расстояние у вас между стойками и как сделан каркас? Про 51 см слышал. Где - непонятно.
    На фото расстояние между примерно 50 см. Как так получается при блоке длинной около 90 см?
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    51см- это толщина стены по наружному краю стоек. Шаг стоек-80см по центрам стоек, т. е. просвет шага стоек 75см при сечении стоек 50х100 мм. Фото обманчиво. Просто пеноблок на фото перегородочный, 60х20х10см.
  13. Romansuh
    Romansuh
    Romansuh
    Курск
    Уважаемый Aleks-Andr3661!
    У меня к Вам вопрос: не рассматривали ли Вы вариант применения французской технологии оштукатуривания стен - заливка опилко-песко-цементно-известковым составом в пространство между съемной опалубкой и соломенными блоками? Или Вы такую технологию не встречали на просторах Инета?
  14. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Romansuh, именно Эту технологию не встречал. Встречал похожие технологии с использованием разных растворов. Для себя посчитал заливную штукатурку неудобной, и не обеспечивающей необходимого качества. Я для выравнивающего слоя использую состав, описанный выше. Основным его достоинством вижу наличие в его составе соломы в качестве фибры\арматуры.
    Составы с известью мне непонятны и незнакомы. Её надо правильно и долго гасить, для этого её надо ещё где-то купить. В пределах досягаемости есть в продаже только пакеты по 2 кг. Ценник в круговую выходит неоправданно высоким, а преимущества не очевидны.
    Процесс ручного нанесения хоть и занимает немало времени и достаточно трудоёмкий, но меня Вполне удовлетворяет результат.
    Пока не удаётся сделать видео. Хочу, чтобы хоть один участок Полностью высох. Да и со временем совсем напряжёнка, стройка + огород...
    Обращаться ко мне можно и даже Нужно на "ты".
  15. Romansuh
    Romansuh
    Romansuh
    Курск
    Aleks-Andr3661, я тоже рассматриваю строительство дома по каркасно-соломенной технологии и нашел вот такую книгу (в приложении). В процессе поиска ржаной соломы в Курской области обнаружил, что почти не осталось хозяйств, занимающихся выращиванием ржи, а кто выращивает - не производит малые тюки. Отдельно нашел частника, имеющего пресс-подборщик под размер тюка 300х500х800. Хочу поинтересоваться твоим мнением, достаточным ли будет утепление для Курского региона, если сделать толщину стены 400 мм (300мм солома и по 50 мм опилко-песко-цементно-известковый состав)?
