Мини-колодец для сбора дождевой воды - подскажите как обустроить
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorkzn, 01.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть плоская крыша и с нее 2 ливневки внутри дома со сбросом воды в дождеприемники в отмостке
    далее хочу эти 2 трубы объединить в одну, вывести за габариты дома в садовую часть участка и воткнуть эту "объединенную" трубу в некий колодец на 2 кольца высотой.
    Цель - попутно использовать эту воду для полива садового участка.
    Ведь все равно эту воду (талый снег, дождь) надо отводить от дома... у нас - по небольшому склону вниз, в сторону соседнего участка.
    Основный вопрос - как обустроить такой колодец и входящую и выходящую трубу ?
    Т. е. в него вода должна самотеком поступать с крыши (по трубе под землей) и самотеком (по трубе под землей) вытекать по направлению нижерасположенного соседнего участка.
    Сам колодец вижу таким:
    - бетонное круглое дно
    - 2 кольца высотой
    - горловина
    - входная труба войдет так в верхнее кольцо, чтобы за счет уклона вода сама затекала
    Вроде бы особых вопросов я по неопытности не вижу, кроме как:
    а) стоит ли у такого рода колодца делать гидроизоляцию стыков ?
    Да..., яму уже выкопали
    IMG_20160430_123548.jpg IMG-20160430-WA0001.jpg (вон трактор копает)
    грунт- это тяжелый суглинок. И тут если не будет гидроизоляции, то вода будет просачиваться из колодца через стыки и далее что... какие риски?\
    Т. е. заболотится ли участок (из глины) ?
    Или не рисковать и промазать все стыки ?
    б) как выпустить выводящую трубу из колодца ?
    т. е. понятно, что чуть ниже входной трубы надо выпустить выводящую трубу под землей с уклоном в сторону соседнего участка...предполагаю, что залегать такая труба будет на уровне 1 метра под землей...
    И тут свои вопросы:
    - на какое расстояние ее делать от колодца (т.е. до середины садового участка - 5 м или до его края - 10 м) ?
    - ее (трубу) расположить от колодца вдоль фасада дома или наискосок (у дальнему углу участка, чтобы по участку она как бы лежала по диагонали) ?
    - как защитить под землей конец выводящей трубы, чтобы он не забивался глиной-землей и вода могла вытекать без задержек?
    - из какого материала делать эту трубу?
    - стоит ли ее перфорировать ?
    - а может вообще выводящая труба должна быть не одна, а как бы система рукавов ?
    Что еще не учел и надо прикинуть ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, строят или устанавливают накопительную ёмкость а после неё сооружение почвенной фильтрации или отправляют на рельеф/канаву если позволяет рельеф.
    В качестве ёмкости обычно используют готовые изделия. Чаще пластиковые.
    Но можно и колодец из колец. Но стыки, дно придётся гидроизолировать.
    Рекомендую объём ёмкости не менее 5 куб метров.
    Если используете кольца, то ДА.
    Обычно на 5...10 см ниже входящей трубы
    Обсыпать гравием/щебнем.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    5 кубов - это диаметром 1,5 м. 4 кольца ?
    если рыжая канализационная труба будет входная, то выходная - тоже рыжая или там надо какую-то гибкую ?
    конец выводящей трубы под землей 1 м - т. е. копаем некий куб, засыпаем гравием, в средину укладываем конец трубы, снова засыпаем гравием до поверхности земли ?
    Не перекинуть ли эту тему в https://www.forumhouse.ru/forums/492/, т. к. там она более уместна для обсуждения ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, поскольку я теперь понял, что также паралельно надо бы решить проблему водоотведения (дренажа), то может у этого колодца не делать дна, чтобы лишняя вода уходила глубого в почву и не заболачивала участок и нижний соседский участок?
    На дорогу нет возможности вывести у меня эту ливневку, т. к. уклон идет от дороги в сторону зада дома (в сторону садового участка, что за домом)...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо считать.
    Да, то же для наружной/подземной укладки.
    Ну да, как то так.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ливневку и дренаж не принято совмещать.
    Накопительную ёмкость для сбора ливневых стоков делают герметичной или хотя бы плотной.
    Если на рельеф вывести нельзя, то надо строить сооружение почвенной фильтрации/поглощения, для сброса в них излишков воды.
    Например, поглощающий колодец или использовать дренажные тоннели/инфильтраторы.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот-вот... про такого рода колодец я и говорю... я из него могу летом воду брать для полива и он будет "поглощающий" ... как его обустроить ?
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Вот-вот...
    кольцо одно, бетонное дно с прокладкой полиэтиленовой пленки, кольцо тоже обмотано пленкой, слив с крыши организован через бочку. Выход из кольца труба за забор в кювет. Трубы серые:|: Сейчас гибкий слив из бочки заменил на трубу с уголком. Третий год работает нормально. Используется как дополнительный источник воды для полива, летом прогревается отлично. Когда засуха- накачиваю воду из колодца. Вода практически не уходит. Грунт суглинок сверху, глубже глина. Поздней осенью бочку отсоединяю и переворачиваю, в кольцо бросаю обрезок бруса.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ladomir, и пр. спецы...
    и вот саму подземную ливневку от дождеприемника до колодца Длина 10 метров) - просто уложить в траншею и засыпать тем же суглинком, что мы откопали?
    Глубина залегания тубы получается 25-35 см.
    Или дно этой траншеи требуется обустраивать по принципу дренажной канавы, т. е.
    - геоткстиль
    - песок с уплотнением
    - заворачиваем текстиль
    - и на это кладем трубу-ливневку
    - а потом чем засыпать до уровня участка ?
    Или тут не требуется такие сложности с засыпкой ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Надо соблюдать уклон.
    Трубу укладывать на материковый грунт или утрамбованную подсыпку.
    Грунт засыпки не должен соджержать камней.
    Всё это лишнее.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это мне понятно - чтобы не заливало дренаж еще и дождевой водой
    А вот почему нельзя совместить Накопительную ёмкость для сбора ливневых стоков и поглощающий колодец - этого не совсем понимаю (вернее совсем не понимаю)
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Поглядел у соседа недалеко, он сделал большой (не понятно зачем большой если он все равно фильтруется) колодец фильтрационный и туда привел трубу от всех водосточных труб с крыши. Я тож так захотел, но воду жалко (её можно для полива использовать), поэтому решил сделать колодец герметичный из ж/б колец и так же привести к нему трубу от водостоков с крыши.
    Но есть вопросы, если не трудно подскажите пожалуйста:
    1) Сосед завел все водостоки прям в трубы торчащие из земли, чтоб ничего на отмостку не вытекало.
    Плохо это или хорошо, мне почему то кажется что так листва и мусор может по водостоку попадать в подземную трубу и далее в колодец. Как лучше/правильней сделать..?
    2) Какого диаметра должна быть труба подземная (у соседа 150 кажись) и какой уклон ей надо задавать..?
    3) На какую глубину надо закапывать самый верхний/первый край трубы..?
    4) Чем лучше загерметизировать ж/б кольца колодца
    5) Какой надо делать объем такого колодца, это надо как-то рассчитывать по формулам каким-то, может есть какие-то калькуляторы. Или из опыта есть какие-то объемы известные..?
    Спасибо
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Товарищи специалисты. подскажите пожалуйста по моему вопросу :faq:
  14. еван
    еван
    еван
    @andru-ha2375,
    1. Если точечные дождеприемники - там есть свой сифон и отстойник. Но точечные если рельеф идет на соседей, дорогу и т. д.
    2. В зависимости от площади сброса с крыши - надо прикинуть расчетом. От 100 до 150мм. Уклон 0.01 -0.02 миним. А если рельеф и вертикалка поможет можно и больше.
    3. Если снег не убираете, в вашей климатической зоне - 40 - 60 см, экспертно.
    4. это к @Ladomir,
    5. Рассчитать объем колодца можно зная геологию (не просто - глинистые, песчаные) и приток по старому СНиП на наружные сети канализации - посмотрите, где то недавно упрощенную формулу с пояснением писал на форуме.
    Очень грубо обычно по точечным - 3-5 л/сек с возвратом 1 раз в год.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно мы с Вами просто не понимаем друг друга.
    Точнее я Вас. :)
    Желательно перед глазами иметь схему того, что мы обсуждаем.
