1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
OSP под имитацией бруса внутри помещения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИринаGold, 01.05.16.
  1. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Здравствуйте, уважаемые!
    Заранее прошу прощения, если это уже где то обсуждалось. В данный момент нахожусь на даче. С телефоном только.
    Вопрос в следующем. Насколько экологично (правильно) будет использование ОСП, нашитого на стойки каркаса внутри помещения? Можно ли на него нашить сразу без вентзазоров имитацию бруса?
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если на даче у вас мебель не из ДСП, а из массива сосны, например, порашенная ЛКМ на водной основе, то не пойдет - не экологично.
    Если ОСБ используется как элемент жесткости, то его можно снаружи, а имитацию изнутри по стойкам.
  3. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Снаружи будет контрутепление из брусков 50. Мне кажется, жесткость частично потеряется, если шить осп на бруски. Да и правило увеличение паропроницаимости из нутри наружу тогда не будет соблюдено.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Закройте ОСП пароизоляцией, тщательно проклеив швы. Потом бруски 30Х30мм, в их пространстве проложите провода и пр. На бруски уже ИБ. Так вы с гарантией избавитесь от запаха ОСП в помещении.
  5. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А это перекрёстное утепление изнутри не сделать? А ОСБ снаружи как обычно. Оставьте идею дышать гадостями любителям домов из СИП панелей.
  6. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Ребят, скажите, пожалуйста, что будет, если разместить ОСП по стойкам снаружи, и на него уже нашить бруски пятерки горизонтально? Т. е. осп будет меж 2 слоев утеплителя. А после конрутепления вентзазор вертикальными рейками под сайдинг. Строитель отказывается шить осп НА бруски. Грит- будет жесткости мало для двухэтажного дома (укосины есть. Более-менее правильные). Внутрь заводить контрутепоение не позволяют маленькие помещения(
    Может стоит добавить доп слой паро-ветро защиты? Чтобы при таком пироге все нормально работало. Или вентзазор куда добавить?
    Спасибо всем за ответы!
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Пирог стены в студию. Фото объекта, конструктив тоже не поовредят.
  8. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Пирог изнутри наружу - имитация бруса, вентзазор, параизоляция, стойки 150х50 с базальтовым утеплителем, осп(?), контрутепление горизонтальное 50 по брускам тоже мин ватой, ветрозащита, вентзазор, сайдинг
  9. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Фото на сегодняшний день
  10. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Я все таки склонна нашить осп поверх контрутепления. Логика подсказывает, что разделенный на 2е части утепоитель осп будет работать плохо(. Вот только будет ли в этом случае скрепление каркаса с осп достаточно прочным?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Абсолютно напрасно. Шейте ОСБ, по стойкам, контрутепление делайте поверх него - выведите точку росы из стены.
    Только лучше ветрозащиту перенести под внешний слой утепления, а для допутепления использовать вату для вентфасадов, типа вентибатс. Кстати, дополнительная обрешетка под виниловый сайдинг совершенно не нужна. Сайдинг - сам себе вентзазор.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения при размещении ОСП снаружи каркаса. Или она по стойкам внутри или вместо ОСП обшивка доской 100*25 под 45 гр
    по стойкам снаружи. Можете сами посчитать свой пирог на сайте калькулятора SmartCalc.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На смарткалк, вообще нельзя ориентироваться, в плане расчета влагонакопления.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Аргументировать с цифрами можете? ;)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Цифрами с телефона трудно. Вот исследование ASHRAE, авторитетной американской организации, которая, в том числе и теплотехникой занимается: https://www.google.ru/url?q=http://...uIefxA&usg=AFQjCNHmB9icZ3FYM7vTP7Ru7ob2uwq1YQ
    Исследовали разные типы пароизоляции, в различных зонах, интересна зона 6, ГСОП 5000+/- 5%, с базовой линией 18,5 гр. С, и табличка на рисунке 7. Пирог, который смарткалк пропустил бы - с пароизоляцией полиэтиленом, потенциально опасен, а с паробарьером, в виде битумизированной крафт-бумаги - нормально работает, хотя у смарткалка, случилась бы громкая истерика.
