Проблема с глубинным насосом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем brat nikotin, 01.05.16.
  1. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    Доброго времени суток, вчера при включении глубинного насоса возникла проблема он стал отключаться через секунд 25-35 работы срабатывает защита от перегрузки (как сказал электрик), чувствуется слабая вибрация по трубе и слышен слабый гул, скважина 65 метров насос трехфазный 8 кВт зимой не пользовались. Не много посовещавшись пришли к выводу что скважина заилилась, теперь планируем приподнять метра на два и попробовать запустить насос поможет ли и что можно еще предпринять? Заранее благодарен за дельные советы.
    P. S. и таких скважины две электрика на обоих нормальная, но срабатывает от перегруза...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А вода при включении насоса подавалась?
    Если не подавалась, то есть вероятность, что УГВ опустился ниже.
    Надо замерить уровень воды .
  3. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    Нет, воды не было.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    8 Квт! Это какая же производительность должна быть у насоса? Но тем не менее, можно просто прополоскать насос в скважине, дело не легкое, но возможное. Вполне возможно "подзаклинило" вал насоса. Другим способом можно провернуть вал т. н. первичным токовым импульсом - он имеет большую силу. Нужно раз 15 быстро "подергать" насос выключателем. И так раза 2 - 3 с перерывами. Но мне кажется, что там воды уже не осталось..., уж больно насос мощный. "Он" - "её" и "убил"!
  5. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    Насосы для летней подачи воды дачникам,
    если стоит пускатель получится ли "подергать"?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конечно. Им и дергайте.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Подклинивает насос.
    2. Пониженное напряжение питания.
    Замеряется напряжение питания при включенном насосе. Замеряется потребляемый ток. Вместо насоса подключается эквивалент нагрузки. Если просадка напряжения пропала (перестала срабатывать защита) - поднимать насос и проверять. Возможно чистить, возможно ремонтировать - это только после осмотра/проверки. Если просадка напряжения не пропала - разбираться с электрикой.
    Это если исключен обрыв, перекос фаз.
  8. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    Всё-таки пришлось поднимать насос, попытались включить, но он не крутится, разбирать не стали, придется покупать аналогичный...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот скажите, неужели Вы сами не понимаете, что такие мощные насосы на 60 метров ставить нельзя? Ну на нем же всё чётко написано...? Ну Вы уже убили скважину, убили насос, убьете и этот... Ваша скважина перестала отдавать воду в следствии тех или иных литологических или других природных явлений, а скорее всего именно из за неправильного насоса и эксплуатации. Нет! Вам всё равно туда нужно опять "сумасшедший" насос впендюрить и опять ждать "чуда". Ну ждите...
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить рабочие колёса наелись мусора. Мотор вероятно живой.
    Удачи! :hello:
  11. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    а вы предлагаете поставить однофазный "Водолей" и пусть он крутит круглые сутки?
    с чего вы это взяли? вы присутствовали при подъеме насоса?
    столб воды около 40 метров
    подскажите правильный насос и научите их эксплуатировать
    разъединили насосную часть вал крутится легко но вал на двигателе стоит, будем разбирать...
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @brat nikotin, У Вас паспорт на скважину есть? Мое видение - это вызвать спец. организацию, обследовать скважину телеметрией, загрузить ее насосами разной производительности, вывести удельный дебит, а из него и максимальный. Потом насос подбирать, либо скважину ремонтировать.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если скважина общественная, то нужна организация водоснабжения через промежуточные емкости с использованием станции второго подъема. В этом случае насос будет работать на пополнение этих емкостей. работать он будет в щадящем для скважины режиме и преимущественно ночью. И однофазные "Водолеи" - 6 ти кубовые бывают. По моему самое "то"!
    ... а по моему вал у насоса один. На нем одеты крыльчатки (рабочие колеса), но в любом случае - главный вал, тот который на двигателе.
    ... ну дай Бог, что бы так и оставалось! Подпор хороший конечно, но на 10 кубов это, по моему всё равно черезчур?
  14. brat nikotin
    brat nikotin
    brat nikotin
    я об этом писал раньше. Две скважины наполняют емкость в 25 кубов за часа 1.5,
    сейчас разобрал двигатель вал крутится от руки, теперь самое интересное, напряжение в сети нормальное перекоса фаз нет, обмотки прозванивали все нормально но при включении не крутится в чем может быть причина?, да и еще стояла вот такая штука на трубе примерно в полметре от насоса
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
