Дом 300+ м2, теплые полы 2 этажа + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Karies, 01.05.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...Вы же "автоматизатор по образованию и по профессии"...должны уметь читать чертежи?...Вы простите..но пересказывать всю ЕСКД это неблагодарное дело...:(...я не вдаюсь в проектные огрехи...но блин..если человек даже грамотно чертеж оформить не может..о чем с ним дальше разговаривать?...Вы посмотрите куда ведут стрелочки от его надписей про насос и про обратный клапан...они тупо перепутаны местами...т.е. человек в принципе не знает как обозначается на чертеже насос а как обратный клапан. Даже не знаю что тут и посоветовать..:(...в идеале забрать деньги и вернуть "проект" обратно. Переделать этот же исполнитель не сможет...:(
  2. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Дык про то и речь, что с таким "проектом" как раз и облажаетесь.
    Котел не указан какой газовый одноконурный. Марка? Настенный или напольный? Энергонезависимый? Макс. рабочее давление какое? Теплообменник чугунный?
  3. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Как же не имеет отношения к экономике? Купить 1000 метров трубы по 60 или по 80 рублей - разница в 20000 рублей экономии. Не считая стоимости обрезков, т. к. бухта 20 трубы короче, чем 16 трубы. И тяжелее этой бухтой жонглировать при укладке ТП при одинаковой длине трубы в бухте.
    Ну вот представим себе угловую комнату, где теплопотери будут около 150 Вт/м2 при средних по дому 100 Вт/м2. С кв. метра ТП можно снять не более 70-75 Вт/м2 при соблюдении норм на температуру поверхности. Откуда еще будете брать 75 Вт/м2? Придется превышать нормы температуры ТП и портить своё здоровье.
    Далее. Окно размером 2х1,5 м при теплопроводности 3 Вт/(м2*К) при температуре в комнате +20 и -30 на улице будет иметь теплопотери 3м2*3*50=450 Вт. И чтобы от окна не веяло холодом, участок ТП под окном площадью 2м*0,5м=1,5м2 должен давать 300 Вт/м2. А это нереально.
    П. С. Поверьте, что самый лучший вариант для вас - это сделать другой проект заново у другого проектировщика. Это будет на десятки и сотни тысяч дешевле, чем смонтировать плохую систему по текущему "проекту", а потом её всю переделывать.
    Зачем тратить деньги на две системы отопления, да еще за демонтаж первой, когда можно сделать сразу первую систему хорошо? Плюс еще и нервы и время поберечь.
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если есть котловой насос то какую роль выполняет указанный на схеме, если в котле нет насоса то каким образом предполагается загрузить бойлер, какую роль выполняет трёхходовой на выходе бойлера, какую роль выполняет байпасный кран установленный рядом с не правильно установленным насосом, и ещё вопрос НСУ есть или как. Я тут набросал схемку может пригодиться. Узел А.JPG
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну только если вообще нет желания использовать штатные нормальные схемы...:(...по Вашей выходит, что котел должен постоянно поддерживать котловую воду на уровне 70-80 градусов..иначе он доооолго и печально будет нагревать бойлер...ну и нафига так греться летом?
  6. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Я не ставил задачу показать автоматику управления бойлером задача была показать способ подключения бойлера при котором он переходит в режим приоритета в зимний период, но если комуто нужна схема комутации бойлера и котла в летнем режиме то всегда пожалуйста.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Это как раз классика...(трубы под арматурой)...13 см немного перебор...:|:
    П. С. 20 мм труба отопления...это отлично! :victory:
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    ) Имею ввиду "сложившуюся и прижившуюся" классику российских самостройцев, беспощадных и упертых)
