Легкий фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Alexurg, 01.05.16.
  1. Alexurg
    Alexurg
    Alexurg
    Краснодар
    Легкий фундамент
    Прошу помощи.
    Участок в Краснодарском крае. Грутовые воды глубже 10м. Чернозем до 10-15 см, потом суглинок (лопатой трудно брать).
    Начитался, что можно убрать грунт на глубину до 30см, заменить его на ГПС (читал 30 см подушка полностью убирает опасность пучения на грунтах моего типа). Залить сверху ленту 400*400, внутрь ГПС и плиту по грунту!
    В дальнейшем планируется 1эт газоблока, дом 8*12м.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода не попадет в котлован - никакого пучения не будет.
    Достаточно разуклонок от дома к краям участка, отмосток с уклоном и достаточных (не коротких) свесов крыши с отведением осадков - если уверены в однородном строении грунтов, то и подушки не надо.
    На почвах строить по любому не надо, чернозем убирается полностью.
  3. Alexurg
    Alexurg
    Alexurg
    Краснодар
    Убирать чернозем, это понятно. Другой вопрос, что рыхлый чернозем это 30см, а как таковая глина фиг знает на какой глубине. После 30 см идет (по цвету) тот же чернозем, но с уже выраженными пластичными свойствами (пока влажный). После высыхания получаются достаточно крупные комья, т. е. он не рассыпается в порошок как чернозем.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чернозем состоит из глинистых частиц с большим количеством органики, отсюда и пластичность при увлажнении. Черный цвет дает именно органика. Из-за нее грунт приобретает реологические свойства + она гниет, отсюда невозможно спрогнозировать осадки здания.
  5. Alexurg
    Alexurg
    Alexurg
    Краснодар
    Тоесть, по вашему, нужно рыть грунт до рыжей или белой глины? Даже если этот чернозем имеет очень плотное строение? лопата его не берет. Приходится прыгать на лопате или размачивать грунт.
    Хох... это примерно метра два, если не больше.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди ребят из Краснодара...Barakud ...наш УШП, ист...толковый парень.
    Поможет, если что. Т. к. фундамент должен делать хороший спец.
    http://ушп-юг.рф/ вот его сайт... https://www.forumhouse.ru/members/673188/
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нужно бурить минимум на 4 м - на примерную глубину сферы взаимодействия фундамента с грунтами.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При достаточных несущих свойствах - благоприятный прогноз.
    Свойств Ваших грунтов никто из нас не оценивал, все довольно приблизительно - но лаборатория это делает точно (если не пытается экономить на потребителе).
    Возможно грунты будут нести отлично, а возможно что они будут это делать отлично только в сухом состоянии (а у Вас труба прохудится или с рельефа вода дождевая в пазух попадать будет - и все чудесным образом изменится... причем не в лучшую сторону).
