Канализация под плитами перекрытия
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vinmike, 30.04.16.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Всем добрый день!
    Готовимся к заливке фундамента и важно определиться со схемой разводки канализации, потому что ее нужно сделать до перекрытия цоколя плитами (схему приложил)
    Конструктор предложил 2 варианта разводки.
    В первом труба идет вдоль кухни и несущей стены к малому санзулу, в который сводится слив со всех сантехприборов.
    Во втором она проходит между двумя санузлами.
    Нужно определить оптимальный вариант.
    Первоначально планировал полы по грунту, но сейчас решил использовать плиты перекрытия.
    Над плитами будет 5 см утеплителя и 8-10 см стяжка ТП.
    Пространство под ними будет небольшое - 40-50 см. Если пробивать дырки после их укладки, то возиться под плитами будет неудобно, хотя можно сделать дополнительные подкопы в земле.
    Склоняюсь к первому варианту - в нем можно оставить между стеной и плитой щель 20 см, отставить выводы и замонолитить эту щель.
    В связи с этим вопросы:
    1) Какой вариант разводки лучше использовать? Как
    2) Где опускать канализацию ниже плит? возле ближайшего унитаза, а все разводка санузлов поверху или возле каждого прибора?
    3) Нормальные ли схемы разводки или нет?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    1. Я проложил бы, основную магистраль через кухню, коридор и малый санузел, по существующему цоколю. Вдоль наружной несущей стены- намного легче соблюсти необходимый уклон, и что еще очень важно, этот способ гарантирует отсутствие провалов и просадок.
    2. На мой взгляд, всю разводку лучше спрятать под перекрытием, везде есть к чему закрепить трубы. Это намного эстетичнее и не будет проблем в будущем, при отделке.
    3. Всю разводку необходимо сделать до укладки плит, это упростит работу. Вертикальный участок заканчиваете не доходя до низа плит. Потом во время укладки, надрезаете плиту в нужном месте болгаркой и отбиваете кувалдочкой. Или после укладки всех плит, приглашаете "алмазное бурение" и сверлите по заранее отмеченным на цоколе местам. И только перед устройством стяжки, не раньше, иначе каменщики все поломают, поднимаете выпуска на отметку чистого пола.
    4. Применяйте только хорошие комплектующие, от проверенного производителя. Если возможна высокая влажность, лучше применить коррозионно-стойкий крепеж. Ведь доступа в подпол, у вас в будущем, не будет.
    5. До перекрытия плитами, не забываем все испытать, заполнив систему водой.
