Приточно-вытяжная с рекуператором и камин - как уживаются
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Oleg565, 30.04.16.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Буду делать приточно-вытяжную с рекуператором. Из санузлов только вытяжка в эту систему.
    На первом этаже камин. Окна пластиковые. Будет ли вообще работать камин в таких условиях? Напрашивается желание заведомо на приточку поставить более мощный вентиллятор.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вполне возможно что камин работать не будет, если у него не будет своего притока внешнего воздуха или только для него не будет сделан дополнительный приток воздуха в помещение
    Хоть до бесконечности увеличивайте мощность вентилятора. Пока не будет превышения притока над вытяжкой - камин работать не будет. А при стандартной комплектации ПВУ чтобы этого добиться нужно "постараться " это сделать при наладке и в дальнейшем это постоянно контролировать чтобы не поиметь дым в доме ...
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    В рециркуляции есть два вентилятора - один приточка, второй вытяжка. Если я поставлю на приточку более мощный - создам повышенное давление, которое будет находить выход через камин?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторим что "такое рекуператор":
    Стандартная установка. В идеале, производительность притока и вытяжки равны. Вытяжной воздух переносит определенное количество тепла которое передается такому же количеству холодного приточному воздуху. В этом случае приточный воздух нагревается максимально. СтОит только увеличить количество приточного воздуха или уменьшить количество вытяжного то температура на выходе из установки будет падать. Следовательно, воздух необходимо будет подогревать. А это уже будет влиять на кпд установки. Это Вам надо ?
    Не проще бы сделать индивидуальный приток для камина ? У каминщиков проконсультируйтесь. У них такие варианты каминов есть.
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Мда. В итоге мы приходим к сравнению что эффективнее приток холодного воздуха непосредственно к камину, который вылетает в трубу наружу, или больший приток холодного воздуха во все комнаты. ДУмаю что первый вариант более эффективен (т.е. согласен с вами) и тема закрыта?
    P. S. Вот только в какой форме это реализовать- дырка в стене с каналом прям в камин? С "каминщиками" еще не разговаривал ибо найти их у нас в глубинке толковых нереал. Сначала сам все узнаешь - потом даешь указания как делать.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не обязательно стенку долбить.
    То что реально видел - вертикальный коаксиальный дымоход был вставлен в стену. В одном вертикальном канале - приток для камина и для него же дымоход.
    Или же, через цокольный этаж сделан канал для притока в поддувало камина (если оно есть) И такой вариант видел.
    А спецов, по крайней мере, мнение или варианты, можно поискать и на форумах печников/ каминщиков ... Обязательно что-то дельное можно найти
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Спс! Вариант снизу через цоколь сделать вполне эстетичен и логичен.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он еще хорош тем что если нет возможности сделать "как положено" :)aga:) то можно воздуховоды проложить "как получается" :)super: :faq: :pioner:) и поставить вентилятор с небольшим напором для нагнетания воздуха.
    А если и дальше накручивать, то и регулятор скорости вращения добавить ...
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну это я запросто сделаю. это несложно.
  10. id12591746
    id12591746
    id12591746
    А про коаксиальный дымоход инфа есть у когото? где найти...
