День добрый! Собируюсь утеплять цоколь и делать отмостку. Можно ли окапывать дом по периметру сразу на глубину 70 см? До подошвы остается еще 50 см. Фундамент ленточный из полнотелого кирпича. Далее столбы и жб плиты перекрытия цокольного этажа. Дом из сруба, 2 этажа. Спасибо!
@Shnit, У меня предстоит аналогичная ситуация, и я думаю откапывать, утеплять и закапывать постепенно каждую сторону дома отдельно.
Пока откопал одну сторону. Забавный у меня фундамент) Кто-то в свое время озаботился и сделал такую гидроизоляцию (на фото). Но она че-то так себе рабтает) Пока пирог думаю такой: на стену ЭППС 50мм (600). Глубина траншеи 70 см. На грунт: геотекстиль, 10 см песка с трамбовкой, армированная пленка, ЭППС 100мм длинной стороной от фундамента (1200). После конца листа ЭППС дренжная труба. Поверх ЭППС еще 10 см песка. Далее 20см щебня и финальный 10см песка. Сверху плитка без всяких бетонов. Ливневые трубы пущу выше дренажных. Сделаю пару смотровых колодцев и 1 коллекторный. Оттуда либо самотеком в канаву, либо, если уклон не позволит, дренажным насосом. По ходу буду выкладывать фотки) Зы жесть. 1 стена - 8 кубов грунта...
Как-то так...) Грунт, щебень, слой утрамбованного песка. Затем эппс, армированная пленка и 30 см песка. Пленка кончается по краю эппс (под рыжей трубой идет дренажная)
