Подземный кабель
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Foks13, 30.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На все Ваши вопросы ответ простой - пролетит почти со свистом, главное чтобы больших перегибов не было, и чуть-чуть силиконовой смазки не помешает (можно немного жидкого мыла).
    Исходные данные.
    ВВГ 3х4 (диаметр=11мм), ВВГнг3х4 (диаметр=12мм),
    Труба электротехническая ПНД Д20 (толщина стенки 2мм)
    Считаем, 20-2х2= 16мм (внутренний диаметр), на 30м кабель ВВГнг 3х4 должен спокойно пролезть, при желании подстраховаться возьмите трубу 25мм.
    Удачи. ;)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    По молодости закопал дорогой бронированный кабель от гаража до дома. Потом дошло что все строения надо соединять обычной ПНД 32 трубой, в которую при желании запихиваются и силовые небронированные и дата кабели (сигнализация, домофоны и т. п.). Закапывать ее достаточно на пару штыков лопаты, чтобы потом случайно не повредить. ПНД32 закопанная на 10 см. и присыпанная песочком выдерживает проезд Камаза весом в 20 тонн (проверял сам).
    Кабели протягивал на 100 метров - никаких сложностей. Покупаете капроновую веревку, подаете конец на вход трубы, с другой стороны высасываете ее пылесосом - 5 минут. Потом к ней привязываете кабель и тянете обратно, напарник расправляет кабель на входе - минут 10. Второй и третий кабель в ту же трубу чуть сложнее запихивать, иногда проще отключить и протащить весь пучек проводов за раз.
    Трубу лучше всегда использовать водопроводную, вдруг захочется по ней потом воду пустить (не в одной трубе с проводами конечно).
    В некоторых случаях, когда строения недалеко друг от друга (до 12 метров) и ожидается большое количество всяких проводов/труб проще проложить гибкую канализационную гофротрубу - они продаются 12 метровыми хлыстами.
    У меня на участке закопано более 1500 метров ПНД трубы, грызуны имеются, но трубу пока не грызли.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не забывая приговаривать "ЯЯ! ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ!" :aga:
    Единственно чем пользовался при проталкивании бронированного кабеля в ПНДшку - это разложил по-длине трубу и пару-тройку часов грел на солнышке (летом было дело) - чтобы распрямилась. Далее - просто со свистом прошло всё.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    При использовании "смазки" (спрэй) даже свиста не услышите... :)
    зы. про "яя" дас ист фантастиш... и т. д." оценил, зачет! :)]:super:
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Открою вам страшную тайну:
    Гост Р 50571.5.52
    522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: 1,5 километра? Жесткач...
  7. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    А в 32 ПНД какой кабель максимально затянуть можно на 35-40 метров?
    5*10 ВВГ зайдет?
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, а в чем преимущество кабель в ПНД против бронированного без трубы? Цена выше даже, конденсат и борьба с ним, продеть тоже стоит времени...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот и я придерживаюсь такого же мнения. У меня лежит АВББШВ (по-моему так, бронированный алюминиевый) с запасом как по сечению так и по количеству жил. на обоих выходах заведен на стальную колодку-предохранитель. И стоит это дешевле чем ВВГ а ПНД.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну я планирую медный бронированный, просто сравнил с простым медным, разница в 5-10 %, тогда какой смысл в ПНД не пойму? Броня кабель и так защитит лучше платика, а гимора с пнд гораздо больше, где не будь ПНД как гильцу использовать в местах проходки я еще понимаю - у меня через стену гаража пойдет и в дом в трубе заведу
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну я же писал - в том что можно потом решить что через нее протягивать - дата-кабель, силовой кабель, или вообще трубу с водой (у меня в баню трубы с водой из дома так пошли).
    Сгорит или испортится кабель можно его поменять не разбирай покрытия двора.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Понял, спасибо. Для меня, думаю это не существенно, т. к. рядом в отлельной трубе буду витую пару тянуть. Да и растояние 35 м и что то потом там протянуть, думаю будет проблематично в 32 трубе, а уж воду там тянуть рядом с кабелем, я б вообще не рискнул. А вскрывать мне там нечего, все пойдет через грядки, а их не проблема на 70 см откопать если что узкой полосой
