Подземный кабель
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Foks13, 30.04.16.
  1. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Подземный кабель
    Между домом и хоз. постройками (баня, гараж, мастерская) 8-10 м. Планирую выкопать траншею глубиной 1,2-1,4 м для прокладки в ней водопровода и электрического кабеля. Каждый из них будет проложен в отдельной трубе ПНД 32. Кабкель и труба (металопласт) и ПНД цельные, без соединений. На входе и выходе защищены от перегиба при пучении грунта. Вход и выход труб ПНД 32 будет защищен от попадания осадков в трубу и от накопления в ней конденсата. Так же водяная труба дополнительно будет обогреваться саморегулирующимся кабелем. Возможна ли такая прокладка. Если нет то почему. Какие разрешительные документы? Уточняю это не ввод в дом, а прокладка сети на участке между строениями.
  2. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Кабель ВВГ. Неужели нет мнений.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто-то здесь гарантирует ответ в течение часа? Пасха. Первомай. Народ отдыхает. В том числе и от форумов. Терпение. Спокойствие.
  4. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Похоже Пасха и Первомай бесконечные. Да здравствует вечный праздник.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А что плохого в вечном празднике? :)
    По вашему вопросу - лично я о каких-то нормативах касательно вашего случая не знаю. Однако, был случай, когда пнд-трубу в земле пережало со всеми вытекающими из этого последствиями (вернее, невытекающими :)). Поэтому, правильнее делать так (как обычно, без фанатизма):
    на макс (выбранной вами) глубине на 10см утрамбованного песка укладывается асбоцементная труба. И в нее водопроводная МП-труба. Либо пнд, что проще, дешевле и т. д. В этом случае для ремонта водопроводной трубы вам ее придется вытягивать с одного конца (со стороны постройки), что при 10м вполне реально. Засыпка траншеи грунтом до -70...80см от поверхности земли, трамбовка. Песок 10см, трамбовка, труба пнд с эл. кабелем. Засыпка песком 10-20см, трамбовка. Грунт 10-20см, трамбовка, битый кирпич или сигнальная лента, засыпка, трамбовка.
  6. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Если это средняя полоса, труба ПНД лишняя, для такой глубины никакого пучения не будет. Сделайте подложку и покрытие трассы песком по 10 сантиметров и не парьтесь ни разу. Даже если гонять по участку на бульдозере, ничего не шелохнется. При такой глубине закладки и песчаной защите можно положить не бронированный ВВГ... ИМХО по опыту.
  7. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Песчаная подушка это хорошо, но я не понимаю как спасут 10 см (супеси и суглинка) при пучении окружающего массива грунта? Как вариант выбора: заглубиться ниже, ближе к границе промерзания для уменьшения амплитуды вертикальной сдвижки от морозного пучения и для надежности проложить в водопроводной ПНД трубе (которые "кротами" загоняют в грунт без всяких подушек). Отказаться от копки глубокой траншеи на ширину лопаты, а прокопать глубокую, узкую борозду лишь на ширину трубы водопроводной ПНД в которую уложен кабель. Выкопать такую глубокую и узкую траншею можно самодельным инструментом изготовленным из куска квадратного профиля с черенком (без подробностей).
    Еще более важный вопрос о возможности укладки в одной канаве эл. кабеля и металлопластикового водопровода (каждый в отдельной водопроводной ПНД 32). Насколько это опасно, при таком способе изоляции и наличии заземления кабеля. Мы все пользуемся электронагревателями воды, разных конструкций, хотя в них тоже вода и электричество рядом. Насколько я понимаю весь вопрос в качестве изоляции.
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    По нормам 0,5 между ними в свету, 0,25 в трубах в стесненных условиях.
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Кабель ВВГ в трубе - шикарное решение. Глубина заложения вызывает недоумение... Достаточно и на 60 см заглубиться. Какая длина трассы? Заложите протяжку. Я на 20 метрах 50-ой трубы просто задул веревку с поролоном. Но с большим трудом - покраснел как рак...
    А вот глубина прокладки воды - в зависимости от региона. В Татарстане, например, не менее 2,2 метра по ТУ.
    А по поводу песчаной подушки - она спасает от пучений грунта, если кабель уложен по правилам, а именно - змейкой. Вариант с трубой в сто раз лучше.
  10. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Между домом и хоз. постройками (баня, гараж, мастерская) 8-10 м. Следовательно в трубе можно и без подушки. Глубина промерзания грунта (при нормальном снеговом покрове) около 1,5-1,8 м.
    А как с разрешительными документациями? Есть ли службы кто за этим следит и проверяет?
    Надо было не дуть, а засасывать пылесосом с другого конца.
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Какие службы? Земля Ваша? У Вас есть граница ответственности по сетям - по электричеству (где-нибудь на столбе) и по воде (в каком-нибудь колодце) - и все это ЗА пределами Вашего участка. Все что ниже этих границ (на Вашей земле) - Ваша ответственность... Вы сами себе служба в этом случае. Как-то так.
    Единственное когда нужно согласовывать прокладку (любую) - при пересечении охранных зон (ЛЭП, какой-нибудь кабель связи или телефонный кабель и т. д. и т. п.)
  12. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Спасибо. Сейчас времени нет. Позже прорисую два возможных варианта ввода и выхода из земли. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
  13. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Всем привет.
    Не стал новую тему открывать, так как эта схожа.
    У меня дачный участок с высоким УГВ. Требуется проложить кабель от дома до бани. Расстояние примерно 20-30 метров. Хочу проложить под землей. Возможно при высоком УГВ. По весне на поверхности участка стоит вода.
    Подскажите на какую глубину достаточно уложить футляр для кабеля? Что лучше использовать в качестве футяра? Какой кабель протянуть? Нагрузки в бане не большие. 4-5 лампочек. Скорее всего диодные. Эл. чайник 1,5-2 Квт.
    Как заизолировать концы на футляре?
    Если есть где-то материал? дайте ссылку или фото.
    Заранее благодарен.
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    кабель ВВг 3х4-достаточно, если точно знаете, что больше потреблять никогда не будете-это с запасом, можно и 3х2,5 положить. на эту длтину потерь не будет. в пнд трубе на глубине 0,7 м, подушка песчаная 10 см. выходы из трубы заделать пеной., если будете ездить на этом участке, то глубина прокладки 1,2 м-это по нормам. если без пнд трубы, то кабель должен быть бронированым.-вдруг вскопать там что надумаете.
  15. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Спасибо за информацию.
    Мучает вопрос. Как грызуны относятся к ПНД трубам и кабелям? Грызут?
    С учетом подсыпки глубина заложения будет 0,6 м. Достаточно? По учаску только пешком. Весь засажен. Может достаточно 0,5 м. глубины заложения?
    Еще вопрос: УГВ высокий. Пока траншею прокопаю - ее затопит. В воду можно футляр укладывать? Подушка песчаная при таких условиях обязательна?
