1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Использовать ли блоки ФБС или делать монолитный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем лариса1979, 30.04.16.
  1. лариса1979
    лариса1979
    лариса1979
    Ростов-на-Дону
    Начну с того, что в строительстве я с семьёй не специалисты. Живём в Ростовской области. Купили участок, на нём от предыдущего хозяина остались более 120 блоков ФБС длиной 2400 шириной 400 высотой 580. Мы планируем строить двухэтажный кирпичный дом 11 на 11. Грунт верхний плодородный слой аж на 1м, с 1м 20 см глина, глубокое залегание воды (степь, в скважине вода только на 21 м) В проектной документации озвучена монолитная лента на 500 мм. по несущим стенам, а по внутренней центральной и поперечным 400 мм. Блокам ФБС несколько лет, но все целенькие, нет рассыпанных. Хотелось бы использовать, чтоб не увеличивать затраты, с другой стороны не узкие ли блоки под двухэтажный дом? А если их использовать, то как можно расширить фундамент (хоть в два блока шириной можно закладывать фундамент) и нужно ли?
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  3. лариса1979
    лариса1979
    лариса1979
    Ростов-на-Дону
    @ravilin,
    Спасибо за быстрый ответ. Мы наверное перестраховались, и вырыли ленту для подошвы аж на 900 мм. Поспешили). А блоки на 400 вы считаете выдержат наш дом?
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    С Вашими проектами все ясно! Самая большая нагрузка всегда на центральную стену-делайте 800. крайные стены мин 600мм-спать спокойнее будете.
  5. лариса1979
    лариса1979
    лариса1979
    Ростов-на-Дону
    @alecs098, извините, я правильно поняла, что делаем подошву на 800 и на 600 (с арматурой диаметром 12 мм высотой 300 мм), а блоки свои на 400?
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Да лента такая. а стены из блоков ФБС
  7. лариса1979
    лариса1979
    лариса1979
    Ростов-на-Дону
    @alecs098, извините за назойливость, но ещё вопросы. Арматуру в подошву в один или два ряда? Три продольных прута хватит? А поперечные тоже 12 мм? И расстояние между поперечными какое посоветуете?
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  9. лариса1979
    лариса1979
    лариса1979
    Ростов-на-Дону
    @ravilin, спасибо за видео, всё доходчиво, значит делаем подушку 30 см с одним продольным рядом арматуры и поверх блоков делаем армопояс.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В один ряд, внизу. 4 продольных. поперечные тоже 12а3.через 400мм
