1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окно. Обсада. Монтажная пена. Наличник. (фото)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем PapaGrek, 30.04.16.
  1. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Добрый день, поставили обсаду и окна в деревянный дом, после установки возникли следующие вопросы, после того как срезаешь излишки монтажной пены, оставшийся шов нужно чем то закрывать перед тем как ставить на него наличник? Еще один вопрос, обсада в некоторых местах по периметру выходит за брус, как лучше крепить наличник? Стоит ли ее ровнять со стеной дома к примеру рубанком, чтоб не было зазора между наличником и стеной или крепить наличник к обсаде оставляя щель, как лучше поступить? И крайний вопрос по поводу как и чем лучше закрывать усадочный зазор между вершником обсады и домом (5-8см), внутрь кто советует обычную паклю, но большинство за минеральную вату рулоного типа (не плита) и закрывать это все гидроизоляцией или пароизоляцией? Сразу возникает вопрос, при первом же косом дождике не зальет дом? просто конструкция наличник+гидроизоляция как то не смотрится убедительным.
  2. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Я считаю, что обсаду вынесли далеко, нужно было сделать в ровень со стеной, чтоб закрыть обналичкой! Как это сделать сейчас и правильно не могу сходу сказать.
  3. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Дело в том, что обсадчики сказали, что они делали по уровню и сами стены дома не совсем ровные, я померил, да, обсада стоит по уровню, стены дома немного "уходят" по градусу, вот я не строитель и незнаю а как этот уровень выставляют, его же должны к чему то привязывать? то есть, можно же сделать было, чтоб обсада выступала внутрь дома, вообщем работы я еще не принимал и 50% оплаты еще за мной, подскажите кто знает, можно все еще исправить или лучше оставить все как есть? Просто вот нас напрягает немного как наличники ставить то?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оставьте как есть. Наличники прибавайте на коробку обсады, наличник проклеить ПСУЛОМ, над верхним наличником отлив-козырек.
  5. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Спасибо за совет! Проклеить псулом между наличником и стеной дома? (т.е компенсировать тем самым зазор? правильно понял?)
    И еще подскажите, усадочный зазор над вершником я закрываю снаружи гидроизоляцией изоспан, внутри пароизоляцией изоспан, внутрь зазора набиваю утеплитель, мне посоветовали кнауф или урсу (рулон), взял урсу гео, нормально? На счет козырька над наличником, они продаются, под заказ или можно самому сделать деревянный или металлический?
  6. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Да и еще вопрос, какую именно ленту псул приобретать? Я вот в интернете нашел как мне показалось подходящую ПСУЛ SOUDABAND Acryl?
    Применение ПСУЛ SOUDABAND Acryl:
    • Заполнение зазоров между элементами конструкций, кирпичной кладкой, бетоном и т. д.
    • Герметизация монтажных швов между рамами, стенами, кирпичной кладкой и т. п.
    • Идеально подходит для защиты от дождя и ветра бетонных и стальных конструкций, деревянных, кирпичных строений, кровли.
    • Может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, защитить от попадания воды, клеить не по наружнему края обналичника, а сместить немного внутрь. Усадочный зазор, так как материал с хорошей гигроскопичность и паропроницанием, то используйте снаружи паропроницаемую гидроизоляцию, внутри пароизоляцию. Можно посмотреть у того же Соудала и Илбрука.
    Козырек можно использовать обычный отлив.
