Пленки в пироге каркасного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mazepin, 30.04.16.
  1. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Поиск по форуму привел к полной каше. Тыкните носом в правильный пирог.
    В магазине "втюхали" вот такой вариант
    с низу вверх
    От земли допола 50 см
    ОСБ как чероновой пол
    Пленка Д
    Вата 150 мм
    Пленса С
    Чистовой пол.
    Мне кажется здесь надо в
    Пленка A
    Вата 150 мм
    Пленса B
    Какойи-нибудь настил
    Чистовой пол.
    Заранее признателен.
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Какой фундамент и режим проживания?
  3. mazepin
    mazepin
    mazepin
    С весны по осень.
    Фундамент свайный
  4. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Подшив фанерой 4мм
    Утеплитель
    ОСБ 18мм как черновой пол
    Напольное покрытие
  5. mazepin
    mazepin
    mazepin
    А пленки не нужны?
    Можно ли вниз OSB 9мм
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не надо вам внизу оsb - она все же имеет маленькую паропроницаемость. Снизу можно ветрозащитную пленку еще.
  7. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Сам ищу такую информацию и тоже ничего толком не нашёл... Варианты вижу следующие. 50 см от земли (винт. сваи) у меня подшита доска
    - 20х100 с шагом см.~30
    - По лагам ветрозащита изоспан А (тут два варианта разрезать рулон пополам и пристрелить степлером между шагами оставляя торцы досок открытими, либо застилать цельно)
    -утеплитель минвата 150мм
    - пароизоляция (т.к. у меня лаги 200 мм, а утеплитель 150 остаётся зазор для пароизоляции.
    - доска 35мм с шагом 30
    - осб или фанеру и др...
    -подложка- ламинат
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У вас
    оказывается между двумя пароизолироющими материалами. Со временем - сгниет. Нужно убрать пароизоляцию, или не использовать подложку для ламината, линолеум и другой пароизолирующий материал в качестве чистового покрытия.
  9. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Как бы Ваш "зазор для пароизоляции" не превратился в зазор для вентиляции тепла из под пола).
  10. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    То есть в цокольном перекрытии в принципе не следует стелить пароизоляцию при условии чистового пола в виде ламината или линолеума
    Или при укладке ламината использовать пробковую подложку...
  11. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Подложка ламината либо линолеум это и будет пароизоляцией.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пирог апсалютно такой же как и для стен, снутри парозащита, снаружи ветро...лично я ветро пристреливал степлером меж лагами, предварительно пристрелял тем же степлером сетку от мышей...
  13. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    непойму зачем пароизоляция сверху? даже если есть вентзазор то поверх него ламинат с подложкой -считай гидроизоляция которая не пропустит влагу ни изнутри ни с наружи
  14. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    изоляцией... ни пар ни воду она не пропустит и из пирога не выпустит
