Заливать перекрытие Терива за один раз или за два раза?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexVin2, 30.04.16.
  1. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Делаю перекрытие между первым и вторым этажом. Дом из газобетона. Такую технологию выбрал в связи с тем, что нет возможности подъехать строительной технике.
    Человек, который предлагает перекрытие Терива, говорит, что лучше заливать его в два этапа: сначала залить арпопояса и место над балками. А потом, через некоторое время, когда бетон немного застынет, выставить точно маяки и залить ровную стяжку в 3 см.
    Но я в интернете нигде не видел, чтобы кто-то так делал. Все заливают перекрытие за один раз.
    Почему важен еще этот вопрос. Высота перекрытия Терива — 21 см. В таком случае для армопояса можно использовать доборные блоки из газобетона высотой 20 см и шириной 10 см (в качестве несъемной опалубки). Потом залить почти в уровень доборного газоблока армопояс. Позже для стяжки поставить опалубку высотой 3см, чтобы бетон не попал на место будущего блока:
    Но мне кажется, что лучше использовать доборные блоки высотой 25 см и за один раз все залить.
    Кто может поделиться опытом или знаниями заливки Теривы в два раза?
    Второй вопрос. Человек от Теривы сказал, что под армопояс нужно ставить какую-то изоляцию (хотя бы клеёнку), для уменьшения прохождения звука. Ведь звук больше проходит через стены, нежели через перекрытие.
    Но тогда не будет никакой связки между армопоясом и блочками под ним. Кто-то с такой технологией сталкивался? Есть ли смысл терять жесткость конструкции для увеличения звукоизоляции.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVin2, регион свой для начала укажите в профиле, вдруг у Вас там до 9 баллов трясёт.
  3. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Я из центральной Украины, у нас максимум до 4 баллов.
    По теме - решил заливать за один раз.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVin2, да уж... извиняюсь за флуд, но там у Вас щас трясёт больше 10 баллов!
    Попробуйте полистать ФАК по ребристому перекрытию, там много полезной инфы:
    https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
    А по Вашему вопросу, вот гляньте:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454, #1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  5. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Большое спасибо, читаю!
