1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заливка наклонных ж/б балок
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Anastasik, 30.04.16.
  1. Anastasik
    Anastasik
    Anastasik
    Добрый день.
    Необходимо залить армопояс в котором есть наклонные участки. Фрагмент чертежа прилагаю. У кого есть опыт работ с армопоясами, просьба посоветовать как оптимально заливать такие участки. На одном доме заливали с использованием крышек, т. е. опалубку сверху накрывали фанерой. При этом на некоторых частях балки, под крышкой, оставались не заполненные бетоном места, хотя вибрировали очень тщательно запуская в "трубу" вибрато на всю длину кишки. Без использования крышки такие фрагменты пояса провибрировать практически не возможно, т. к. весь бетон стекает вниз, время заливки значительно увеличивается, поверхность получается не ровной.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Крышки делать не сплошными, а частями, прикручивать по мере заполнения бетоном нижележащих.
  3. Anastasik
    Anastasik
    Anastasik
    Так и делали. Начинали заливать с низу когда бетон заполнял опалубку до верха, накрывали, вибрировали. Так поднимались вверх. Подняли крышки проверить, бетон едва принял форму и был ещё мягким, обнаружили пустоты сверху глубиной чуть ниже верхнего слоя арматуры. Заливаемый бетон был густоват, возможно из-за этого. Вибрировали постоянно с запуском вибратора внутрь "трубы" возможно из-за этого и происходит такое уплотнение и усадка бетона
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Длина крышки какая была? Делают обычно по пол метра.
