1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте шаг армирования монолитной стены цоколя
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Natali2010, 30.04.16.
  1. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    Всем здравствуйте!
    Строим дом: цокольный этаж (заглублен на 2,10) жилой, 1и 2 этаж -газоблоки 400, холодный чердак.
    Дом на монолитной плите 30см. Монолит. стена -30см.
    Посоветуйте шаг армирования стены 12 арматурой? Планируем 40*40 - это нормально?
    Почва сухая -песок с глиной
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть минимальные конструктивные требования, а есть расчетные. Конструктивные требования сказать можно, расчетные, сами понимаете. без расчета нельзя.
    конструктивные требования для стен - вертикальная арматура не реже, чем с шагом равным 2 толщинам и не реже, чем через 400мм, горизонтальная - не реже, чем через 400 мм.
    Стало быть Ваш вариант минимально возможный. Достаточен ли он по расчету - я не знаю.
    В монолите важно конструирование узлов, стыков, а не просто толщина и диаметр.
    Дом не маленький, рекомендую работать по проекту.
