1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Качественный фундамент", что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ibravo, 30.04.16.
  1. ibravo
    ibravo
    ibravo
    Приветствую всех. Неделю назад установили свайный фундамент 6 на 9, 12 свай под гостевой дом из каркаса. При монтаже я не присутствовал, есть только несколько видеозаписей, перед приемкой приехал и выявил разницу в диагоналях 16 см, с горем попалам исправили, пошатал сваи по горизонтальной оси, угловые немного двигались (2см примерно), уболтвли сказали после отвязки будет все как литое. Ладно, принял работы, перекрестился и уехал. Вчера приехал посмотреть как там всеми хваленый фундамент и что я там увидел - 11 свай ходЯт ходуном по горизонтальной оси на сантиметров 30-40 в разные стороны, вокруг свай углубление земли, наполненное лужами. В компании сказали что надо сделать обвязку и все будет круто.
    Подскажите как поступить в такой ситуации, строительство встало, настроения нету, финансы отданные на фундамент были не лишние.
    Видио попробую загрузить.
  2. ibravo
    ibravo
    ibravo
  3. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Это какой-то трэш. Ржу в голос и не верю. Такого не бывает.
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Не, ну допустим это не антиреклама какой-либо фирмы. Документы на руках какие-то остались? Чеки, гарантийный талон? Если да, пишите в контору претензию с просьбой исправить ошибки, либо вернуть деньги. Если не поможет, вызывайте независимого эксперта и с результатами в суд.
    P. S. Пересмотиел ещё пару раз видео. Ржунимагу :aga:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот не пойму - при чем тут сваи? Нет тут никаких свай. Куски труб длинной от силы 1,5м, опущенные в пробуреные ручным буром дырки и слегка засыпанные мокрым суглинком.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Акт подписали - поставили крест.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @ibravo, Наверное, бурили сначала машинным способом, кидали туда сваи без вкручивания :)], водичка натекла и ничего не видно :victory:
    Поздравляю :(
  8. ibravo
    ibravo
    ibravo
    Директор утверждает, что требуется обвязка, в случае если ситуация не улучшится то обвязка металлом типо раскосие, если же все это не поможет то будут что то решать.
    Наверное надо следовать этому совету, особо не охото морочиться с экспертизой(
  9. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Вам надо вынуть хотя бы одну сваю - определить на какую глубину и что вам погрузили.
    Если свая действительно винтовая (а не кусок трубы) и была погружена до нужной отметки - вставьте сваю обратно, засыпьте скважину грунтом, возьмите напрокат вибротрамбовку и уплотните грунт вокруг сваи.
    Винтовые сваи опираются на грунт площадью наконечника (пяты), боковая поверхность у них не является несущей, моментов на выдергивание у вас не предвидится, поэтому особого вреда не увидел.
    Когда обвяжете - всё будет в допустимых пределах для подобного типа фундамента.
  10. ibravo
    ibravo
    ibravo
    Спасибо.
    На сколько она закручена я уверен, и что она закоучена до своего предела, видио было снято, и по отверстию видно было. Попробую обвязать, а там посмотрим.
  11. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Она должна быть закручена не до предела, а ниже глубины промерзания. Иначе теряется весь смысл подобного фундамента.
    Обычно некачественные установщики бросают сваю когда она упирается в песок. Ибо вручную очень трудно.
    Если это ваш вариант - надо докрутить. Вручную не получится, ямобур на базе грузовичка или бобкэта вам в помощь.
    После обвязки трамбовать менее удобней и соответственно дороже (если будете делать не сами).
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Можно уплотнить глубинным вибратором, тоже весьма неплохо будет .
  13. Ikentiy
    Ikentiy
    Ikentiy
    В такой ситуации обвязка не поможет, завалится все скопом набок, вам дом ставить, а не веранду, в общем (при условии, что внизу винты):
    - срезаете оголовки, навариваете удлинение сваи, сварочный шов красите, и закручиваете глубже до усилия закрутки 260 н/м
    - после докрутки, обрезка, бетонирование ствола, оголовки и обвязка, пустоты засыпать песком и утрамбовать
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Это какой то бред.
  15. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    Вышний Волочек; Санкт-Петербург
    @ibravo, вы уверены в том, что все одиннадцать - сваи? Полагаю, там свай - меньше половины. Даже в торфе такого не было бы:nono::no:
    Вытащите одну (из тех, что сильно ходят), взгляните на сие творение:ogo:
