Помогите с отоплением дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем farid1234, 30.04.16.
  1. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Привет. Имеется дом из ОЦБ площадью 200 м2. Пока утеплен слабенько. Поскольку подошел к моменту утепления полов, нужно проложить трубы отопления. Будет скрытая подводка. Батареи отопления уже куплены и расписаны в схеме. Выбор пал на двухтрубную систему. Понимаю, что лучше коллекторно-лучевую, но все же хотелось бы сэкономить и сделать на ПП трубах. Думаю разделить отопление на три контура. Один 4 батареи первого этажа, второй 5 батарей 1 этажа, третий 4 батареи второго этажа. Батареи с нижним подключением. Снизу будут установлены мультифлексы с запорными кранами. Каждый контур планирую иметь возможность отключать шаровым краном. Хочется понять будет ли работать такая система. Возможно допустил ошибку!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    картинки лучше выкладывать перевернутыми..а то всю шею сломаешь пока рассмотришь...:(...Скорее всего будет работать если диаметры труб не зажмете...И коль вайлант в проекте и ТП, то лучше гидрострелку и калорматик 630 поставить...тем более что котел Вы что то с бООООльшим запасом заложили..за глаза хватит и 28кВт.
  3. farid1234
    farid1234
    farid1234
    А colormatic 470 c vr61 разве не подойдёт? Его уж тоже приобрёл. Меня смущает в этой схеме пять радиаторов на одном контуре. Вычитал, что если больше четырёх лучше контур сделать попутным (метод Тихельмана) ?!
  4. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Нужны ли в этой схеме балансировочные краны?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А зачем вы трубы по периметру здания ведёте? Делайте по максимально короткому пути.
    С точки зрения температурной стойкости ПП не очень хорош для отопления, а с точки зрения стойкости к зубам грызунов пластики вообще менее предпочтительны, чем металлы.
    Я бы выбрал медь под пайку в вашем случае.
  6. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Медь дороговато. На счет короткого пути- мне кажется, путь должен быть именно такой - последовательный. Или можно и так как во вкладке?
    А что с грызунами- были случаи когда они трубы отопления прогрызали?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Можно как на вкладке, все правильно.
    Трубы погрызенные не видел, а провода не раз.
  8. farid1234
    farid1234
    farid1234
    А краны нужны балансировочные?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подойдет...краны балансировочные на радиаторах лучше поставить...
  10. farid1234
    farid1234
    farid1234
    А термоголовок не достаточно ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы ППР хотите в стяжку запихнуть?...вот точно не советовал бы этого делать...пустите по наружке...и пусть по периметру.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термоголовки работают по принципу-вкл-выкл..а кран плавно может изменять проток через радиатор
  13. farid1234
    farid1234
    farid1234
    ППР хочу спрятать в лаги пола просверлив отверстия. Здесь тоже есть вопрос, если Труба 25 ая, сверлить нужно под эту трубу или под трубу+ утеплитель? Второй вариант дырка выйдет большая слишком. А если этого не делать, то холодная лага пола первого этажа, будет локально разогреваться горячей трубой и может образовываться конденсат. Кроме этих вопросов, в тупиковой системе водоснабжения, все говорят про балансировку системы. В попутной (Тихельмана) как будто этого можно избежать. Так может все контуры стоит сделать попутными?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Они в радиаторах есть
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше и под утеплитель..дырка выйдет 32-я...с небольшим гимором но утеплитель туда пролезет.
