F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гы... допустим котлован 100м2 на 30см глубины
    это 30 кубов "чистого объема"
    10 процентов это 3 куба
    при этом 1 (один!) сантиметр погрешности в глубине котлована в глубине, допустим 31см
    даст прибавку в 1 кубометр сыпучки...
    итого 3 см погрешности сожрут весь запас, не считая коэф-та утрамбовки, недовоза (ибо даже при честности поставщика никто в здравом уме тебе ровно куб отмерять не будет - в реальности будет "около того"), потерь в виде того что где то что то осталось на месте выгрузки и т. п.
    Поэтому накидывать на чистый объем надо минимум процентов 30...
    Она уже сделана :aga: и условия там сильно менее прогнозируемые чем визуально у логи. Хотя бы из за уклона.
    Насчет всех - сильно сомневаюсь)
  2. dimex
    dimex
    dimex
    Не забываем также коэффициент утряски, усадки материала при перевозке в кузове (в зависимости от расстояния конечно и если не по весу отгружают), т. е. если возьмем супер честного перевозчика, который точностью до куба погрузит в авто 10 кубов, то через 100 км. они превратятся в - 10 % от объема. Ну и плюс к этому недогруз 99,99% ВСЕГДА, вопрос только сколько.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно нет. А в чем разница с песком?
    Вероятно в этом и проблема. А мы то и не в курсе, что канаху монтируют до утрамбовки. Как идиоты монтируем после.
    Я знаю. Это в 30 км за Сясьстроем с понтонной переправой. Все эти тонкости местрности необходимо обсуждать до того как.
    Катастрофическая ошибка.
    Уже сделал. Экономия на песке кубов 60. Были и не предвиденные. Вышли в около "0".
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо да. В ключе того, что смета эта на конкурс не шла и надо было перезакладываться по сыпучке раза в 2. А я-то всё боялся заказчика обидеть... Обычно перезакладываюсь. Здесь не стал. Подумал, что все взрослые люди и понимают, что к чему. Ошибся :(
    Да не, уже научился :)]
    Ладно, прораб м*дак, исполнители *овно, заказчик - золото!
    Всё, расходимся! :hello: :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше всегда перебдеть, чем недобдеть. Тем более если заказчик "взрослый человек и понимает что к чему"
    С сыпучкой все просто. Это в 90% случаев определенный "фактор риска"
    поэтому если заказчик адекватен, то вполне нормальные условия такие
    заявляется чистый объем + допустим 50%
    Завозится 80% этого объема. Урабатывается.
    Хватило, отлично... оставшиеся 20% из сметы списываются, с заказчика деньги не берутся
    Не хватило - значит довозим оставшиеся 20%.
    Все довольны и счастливы
    Мда... вот ты бы воспользовался таки советом #140
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не успел ответить, @Tim1313, опередил:):hndshk::hello:
    Гарантию даю я, при правильном исполнении конструктива. :)
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Groundworkturf, И все-же в свете тазиков и СНиПа зацитированных Тимом.
    Все это относится к уровню вод, находящихся ниже подушки основания и не имеющей свойств из-за использованных материалов, удерживать в себе воду, а так-же создавать капилярный подсос.
    Правильно или нет?
    И если представить себе то, чего боится Прораб-Архитектор, а именно.
    Какую-то емкость больших размеров, заполненную песком и залитую по края водой.
    В таких гипотетических условиях наступит пучение данной субстанции при условии достаточно больших размеров оной?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уточню еще раз: высота подушки НАД поверхностью земли (а в осенне-весенний период это = уровню УГВ) получается 250 мм, 200 из которых щебень 20-40.
    Раз в несколько лет уровень воды в Ладоге поднимается прилично и на участке УГВ становится по щиколотку. Т. е. в этом случае от поверхности подушки до воды становится 150 мм.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В таких гипотетических условиях фундамент стоит в воде и есть не много другие проблемы:aga: Разумные головы, в таких случаях не много приподнимаются. Поимев конструктив похожий на это:
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Так же:
    А. Смотря каким песком. Следующий скрин все из той же книжки:
    Б. При утепленном фундаменте, даже при отсутстви отопления, СМП практически не проникают под непосредственно фундамент.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тода о какой емкости идет речь?:
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никто. Написано 3, исполнитель говорит 5, я говорю везём 8, т. е. полную машину.
    Когда раздаётся звонок, что не хватило именно того, что я купил в два раза больше, чем просят, меня это мягко говоря разгорячило. Но поскольку прораб ведёт 4 объекта одновременно, он путает всё что можно щебни и слои. Не хватило 20/40 в основание, что и было докуплено ещё одной машиной.
    Я вам ничего не говорил. :aga: И даже не писал. Архитектору была дана ссылка на тех. характеристики печи. Почему он решил, что диаметр выходного отверстия печи равен внешнему диаметру сэндвича, это не ко мне ;)
    Давайте не будем рассказывать про шурупы тому, кто среднестатистически закручивает их по 30 тысяч в день.
    Лет эдак уже 20. :hello:Вот просто не надо мне рассказывать про отбор, сортировку, разную толщину пассивирования, валентности хрома и прочая.
    Более того, для разных рынков шурупы разные, для стран третьего мира типа РФ производится откровенное Гэ. Давеча вон 3.9х16 самосверлящие у Вюрта пошли ваще атас, я предъявил, и мне возили шурупельки для EU. День и ночь. :super:
  12. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    @Tim1313 @Dan!la @Puzan3011 @Porcupine
    Коллеги, вот Вы обсуждаете фундаменты, и по долгу своему общаетесь с заказчиками.
    У меня вопрос в атмосферу: На хрена покупать участки в таких местах, где есть какие-то геморрои с торфами, подземными водами и так далее. Это же все в деньги выливается в дополнительные и возможно в будущем в серьезные проблемы, если не дай Бог косяк будет даже мелкий в фундаменте?
    И ведь зачастую потом смотришь на готовый результат - дом красивый, а место-то так себе, ничего особенного - ни тебе шикарного вида на озеро или речку, ни тебе красивого леса рядом с ежегодным урожаем грибов и ягод, да еще и добираться до этого дома от города по пробкам запаришься.
    Что движет людьми при выборе таких участков?) Цена участка?
    По мне так лучше забить и ничего не строить, если ты не можешь утром выйти на террасу, сесть в шезлонг и затупить с чашечкой кофе в озеро ну хотя бы вот так:))
    Сразу скажу - на фотках не мой участок, родительский. Тоже далеко), до леса прилично идти (но хотя бы с урожаем нормально), но зато вид какой. В Питере БЫ такой найти!(
  13. Blomar
    Blomar
    Blomar
    Вот как я выбирала: мне хотелось не слишком далеко, но и что бы цивилизации минимум, что бы не было нарезки плотной (не хотела соседей), как можно меньше пафосных домов- точнее владельцев этих домов! но это мой критерий, кто то имеено это и ищет), живописный вид вокруг (для меня живописный!) мне кажется, я это нашла. Один минус. Грунт .. Но и это решаемо)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кстати, что класть под отсев, чтобы сорняки не росли? Обычный геотекстиль+щебень 5-20 на ура сорняки пробили.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пафосные соседи не беда..У меня их много..но..они свою ваньку валяют только когда друг с дружкой общаются..когда по одиночке - нормальные вменяемые люди...Меня поначалу спрашивали - чего сам строишь - парень беден отвечаю..ну и типа захотелось попробовать..Сразу из образа выходят и по-людски разговаривают..А если собачку ихнюю похвалишь - лепший кореш враз становишься..теперь косяком ходят - возьми это..возьми то..плитонита мешков пять..я уже как Шарапов сквозь зубы- спасибо не надо..у меня на церезите система..так ведь даром мол...вот тут обиды и вздрюк рабочих за забором - нахрена из говна мне слепили..я у них эксперт похоже..Поддался только на пару кубов клеенного бруса.
