Строим по мотивам "Разумовского"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 29.04.16.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Дожди не прекращаются. Это кошмар какой-то. Так можно и не успеть крышу покрыть. Вставили окошки
  2. temson
    temson
    temson
    Вы
    Добрый день! Схемки никакой нет, ничего сложного в этой процедуре тоже нет. на первой и второй страницах этой темы есть фотографии, на которых видно как сделан выпуск канализации. толщина песчаной подготовки в разных углах плиты разная, получилось от 50 до 70 см примерно.
    сначала утрамбовали песок, потом выкопали траншею для слива (глубиной примерно 1,3-1,5 метра), дали уклон 1 см на метр, уложили канализационную 2-слойную гофрированную трубу (очень удобно работать, в предыдущем доме намучался с обычной рыжей трубой) и засыпали песком, послойно трамбуя. так как на первом этаже слив необходим в кухне и сан. узле, а находятся они далеко друг от друга, приняли решение не проводить канализационную магистраль внутри дома (хотя можно было бы в газобетонной стене проштробить и заложить 50-ю трубу, а больше и не нужно, так как для кухонного слива более, чем достаточно.) в бетонной плите тоже решили не проводить магистраль, что бы не ослаблять плиту, поэтому просто сделали 2 выхода канализации на улицу (в кухне и сан. узле). Далее уже на улице эти 2 выхода соединятся. в этом году не успели это сделать (из-за постоянных дождей траншея постоянно обрушивается) сделаем следующим летом когда будет сухо. так же из этой же гофрированной трубы сделали гильзу для завода в дом воды и электричества (глубина заложения 1,3-1,5 метра)
  3. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Может я пропустил, а какая будет кровля? Не вижу мембраны под обрешеткой, она не нужна?
  4. temson
    temson
    temson
    Кровля будет мягкая. Битумная черепица. Чердак будет холодный, так что мембрана не нужна
  5. temson
    temson
    temson
    Стоит ли заканчивать крышу? Вот в чем вопрос. Уже достаточно холодно для битумной черепицы. Но и оставить на зиму не укрытую осп тоже страшно. Вот бы бабье лето наступило таки
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Голая ОСП зиму не переживет в неизменном виде это точно, да и пара дождей может его погубить. Накройте подкладочным ковром (хорошим). У себя использовал Андерип Проф, легкий и очень прочный. Черепицу набивал почти 2 месяца, с южной стороны на ковре верхний слой нетканный только под ногами при хождении по нему начал скатываться, но это от УФ. Производитель пишет, что можно до 6 месяцев использовать как временную крышу.
  7. temson
    temson
    temson
    Долго выбирали производителя кровли. Выбор был между 2-х слойным шингласом и однословным дёке. Остановились на последнем. Коллекция Цюрих, цвет кофе
  8. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Приветствую. Свою доделывали в декабре 09-10г, не помню точно, снега не было тогда, мороз стоял. Полет нормальный, фен строительный в помощь. У меня шинглас. Пленку защитную липкого слоя сразу собирайте наверху в пакеты, иначе по всей округе разнесет. Соседи не забудут и может не простят... Но от дождя ОСБ лучше защищать...:hello:
  9. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Еще один момент. Не знаю, насколько необходимо, но я поставил снегорассекатели. Фото не мое, просто похоже. Kriuki-sneg1.jpg
  10. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
  11. temson
    temson
    temson
    Сезон закончен, не все успели, что задумывали, но главное залезли под крышу. Надеемся за зиму газифицироваться. По поводу потраченных денег: подробнее напишу позже. Сейчас могу сказать, что всего потрачено 3050000рублей из них за работу отдали 650 тысяч. Так же в эти деньги входит оборудование для отопления. Трубы тёплого пола, коллектора и тд. В общем, все, кроме котла
  12. lyboo
    lyboo
    lyboo
    temson, здравствуйте. Заинтересовался этим проектом, хочу поинтересоваться меняли ли планировку относительно проекта.
  13. temson
    temson
    temson
    Добрый день. Мы строились без проекта, взяв за основу фасады и планировки. Немного адаптировали под себя. На мой взгляд дом маловат, но родителям в самый раз.
  14. temson
    temson
    temson
    Мы размеры наружных стен делали кратно целым облицовочным кирпичам. Т. Е. Ещё когда рисовали планировку на миллиметровке сразу прорисовали облицовочный кирпич, что б не было подрезков облицовки
  15. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Т. е. несущие внутренние стены не меняли?
    Изначально понравился 149а альфоплановский, но по причине того что у меня есть деревянная баня чуть не прохожу по противопожарным отступам, да и поговорив со знакомыми и почитав на форуме задумался о том что большой дом затратнее отапливать, сейчас кризис и без значительной финансовой подушки можно уйти в долгострой, поэтому стал искать меньше, нашел Вашу тему и рассмотрел поближе этот проект, вроде понравился, но супругу смущает длинная комната и маленькие спальни. Спасибо за тему.
