1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полная замена стены на бревно
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rob87, 29.04.16.
  1. rob87
    rob87
    rob87
    Добрый вечер. Есть старый бревенчатый дом, 1 этаж. Думаю начать его ремонт. Дело всё в том, что бревенчатых стен там всего 3. Четвертая стена есть ничто иное, как полый каркас из досок, засыпанный внутри кострой. Видимо у деда не хватило брёвен, и он сделал так. Вопрос как заменить эту стену на нормальное бревно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чем не устраивает каркасная стена?
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну балку чердачную подпереть, поддомкратить, снести стену и класть бревна. Просто не совсем понятно как соединения делать. У Вас как в 3-х существующих стенах сделано? В чашу, в охлоп, в курдюк, в лапу, в охряп?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Присоединяюсь.
    Есть какие-то проблемы связанные с этой стеной?
  5. rob87
    rob87
    rob87
    Поясню ещё немного подробней. У этой стены всё же есть 2 верхних и 2 нижних балок, см. стрелки 1 и 2.
    Эти балки соединены с боковыми как-то так.
    Вся остальная стена от верхней до нижней балки зашита досками и засыпана кострой (это она и есть на фото). Концы балок из левой стены, куда должны бы укладываться балки из этой стены, обрезаны (фигура 3) кроме двух верхних и нижних, вы видите их торчащие концы. Проблемы которые я вижу:
    1) я хочу утеплить дом и сделать отопление. Эта стена самая тонкая и самая холодная
    2) проблемы со вставкой современных окон?
    3) доски тонкие и на них ничего не прибьёшь - гвоздь просто болтается, а прибивать я хочу много. Если ничего не менять, то видимо придётся делать второй, жёсткий, каркас поверх этого - муторно
    4) нижняя балка подгнила
    Проблемы которые я вижу при замене на бревно:
    1) как заменить нижнюю балку, ведь он уложена с боковыми (которые торчат)
    2) как прикрепить всю стену к боковым стенам с учётом того, что ведь заложить балки одна в одну не получится. Скобы?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело в том, что деревянные стены (брус, бревно) усаживаются по мере высыхания. Поэтому заменяя одну стену на деревянную вы получаете все сложности связанные с обеспечением возможности усадки:
    - нужны скользящие соединения с другими стенами.
    - компенсаторы усадки (домкраты или укорачиваемые стойки) подпирающие кровлю. Связанные с тем сложности в закрытии теплового контура вверху.
    - окосячки и конопатка/проклейка сруба.
    Думаю логичнее применить каркасную технологию для этой стены.
    Может заменить/усилить каркас? Разобрать обшивки, посмотреть что там и принять соответствующие решения.
    FAQ: С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1 ,правильный каркас с нормальным утеплителем теплее любого сруба.
  8. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    У меня точно все также. 3 стены шпалы и одна каркас со шлаком и полиэтиленом внутри. Сначала хотел менять эту стену на осб с утеплителем, но теперь склоняюсь к тому что бы ее оставить и обшить с двух сторон и все. Вдруг начну ломать и новые проблемы повылезают.
  9. rob87
    rob87
    rob87
    Спасибо за ответы, я тоже думал об усадке брёвен. Возможно, что придётся действительно заменить один каркас на другой, крепкий, судя по всему это путь достаточно правильный с точки зрения теплоты, и с меньшим количеством проблем с точки зрения работы.
    Возможно ли будет одновременно заменить сгнившие два бревна снизу?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так заранее и не скажешь. Вполне вероятно что можно. Однако придется делать какой-то временный каркас удерживающий чердак и кровлю.
    Смотреть надо.
