1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом построен на фундаменте который не выведен под ноль
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stan1slav28, 29.04.16.
  1. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    19.jpg Поделитесь мнением. Дом из полистирол бетона построен на фундаменте один угол которого выше на 9см. Грунтовые воды далеко, грунт не пучинистый, через 1.5 метра плетняк. Может ли это чем то аукнуться в будущем? В доме уже живем с марта. То что полы не ровные и прочая фигня я в курсе. Может ли это отразится на стенах?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так поздно пить Боржоми:)]
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Теперь вам стол бильярдный точно не поставить. Вы, простите, куда смотрели, когда строились?
  4. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Остряки как всегда впереди. этот перепад убран первым рядом блоков и стены стоят ровно. мне нужно нормальное мнение а не дебильные остроты тех кому делать нечего и которые наверняка и своего дома еще не построили.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пожалуйста:
    1 - Тот факт, что вы построились из полистиролбетона уже о чем то говорит. Но сейчас не об этом.
    2 - Со стенами ничего не будет (при условии нормальной работы фундамента)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каков вопрос, таковы и ответы:aga:
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Stan1slav28. Толщина стен какая, и перекрытие межэтажное?
  8. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Толщина стен 30 см, каждый второй ряд армирован в два слоя 12 арматурой. Два армопояса, перекрытия деревянные. Фундамент 70 см высота, 40 ширина. армирован 14 арматурой по всем правилам. Бетон М300
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Stan1slav28. Если Вы уверены в ф-те, хотя перепад 9см, должно быть все нормально.
  10. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Смотрите, плотность вашего полистиролбетона примерно 600-700 кг/м3. Соответственно "лишние" 9 сантиметров дадут "лишних" 9% неравномерной нагрузки - на метр кладки, а если считать в кубах (умножьте на толщину стен) - величины будут вообще незначительны - в пределах погрешности.
    Не волнуйтесь, кроме чисто практических неудобств с выравниванием полов /дверей/окон -проблем не просматривается.
  11. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Понятно. Благодарю.
