Дом из арболитовых панелей. От проекта к реальности
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ОльгаНН, 29.04.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОльгаНН, однозначного ответа на этот вопрос нет. Шифер весьма распространенный вариант для этого места, многие потом его обклеивают плиткой или камнем. Но насколько этот вариант надежен, я сказать не могу, потому что сам не делал. Может поспрашивать у тех, кто свайные фундаменты делал?
  2. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @fgor09, Он предполагал, что вся лента на земле будет, как свайно-ленточный и сразу все утеплять, а мы сделали такой в итоге из-за перепада. Бетона меньше, но мороки побольше. Прораб предлагает вместо полов по грунту монолинтную плиту по ростверку залить.
  3. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Посоветовались с конструктором - будем закрывать плоским шифером и пол по грунту, как и планировали.
    Вопрос, как лучше проложить коммуникации - до засыпки песком, или копать траншеи в утрамбованном песке?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОльгаНН, так если копать глубоко, то вы наверх землю будете вытаскивать. если будет уплотненный песок, то землю куда девать из траншей будете? Воду ведь на большой глубине (не ниже промерзания) укладывать надо.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я бы делал после тромбования песка.
    А конструтор написал до тромбования?
    Просто во время тромбования можно повредить коммуникации.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, вода на глубине не менее 1,2-1,4 м., поэтому воду я в любом случае делал бы до.
  7. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @a991ru, @fgor09, воду хотим в гильзе проложить, вопрос из чего лучше гильзу, из 110 рыжей трубы? Для канализации сделать выход и заглушить, а по дому уже после трамбовки разводить. Так? Сейчас еще у проектировщика уточню.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну собственно а что мешает сделать пол метра и утеплить как трубу так и отмостку?
  9. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Добрый вечер всем! Давненько в тему не заходила, надо б отчитаться.
    Программа - минимум на этот год выполнена, сегодня заканчиваем крышу, постараемся зимой поставить окна, если не выйдет, пленкой закроем.
    Кому интересно - засняли видео установки второго этажа на память)
    Чуть позже добавлю фото.
    За зиму надо решить, чем утеплять потолок. Чердак холодный. Кто что посоветует?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опилки
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    А почему не эковату, допустим? :)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В моем регионе опилки условно бесплатны, в отличии от всех остальных утеплителей. Поэтому я в опилки попросту влюблен :)]. Свой дом утеплен опилками. 11-й год все отлично.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сколько см?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Немного, не более 20 см. На части дома начал насыпать слой потолще, но пока процесс не закончен.
  15. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Тоже нравятся опилки или перлит. Завод перлитовый рядом. Но все равно довольно дорого. Вата почему-то не очень нравится.
