Почему срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Григорич65, 29.04.16.
  1. Григорич65
    Григорич65
    Григорич65
    Nizhni Novgorod, Russia
    Пожалуйста, помогите разобраться. Срабатывает УЗО 22 16-2 030 А. У моей мамы домик в деревне. Колодец находится на расстоянии 150 м. Рядом в деревянной пристройке находится насосная станция. Насос включается в розетку, которая запитывается по кабелю Кабель ВВГ 2х2.5, проложенному по земле и местами прикопанному. При входе в дом через пол кабель проходит через гофру и оканчивается вилкой
    Такая конструкция отработала уже два сезона. Когда в октябре увозили насос он нормально работал.
    Два дня назад приезжаем, собираюсь установить насос. Втыкаю в доме вилку в разетку, Несу насос и на месте проверяю напряжение в розаетке (вставляю вилку и пробую насос насухую-работает). Заливаю в насос воду-он готов к подклчению. Обнаруживаю что дом обесточился.
    Проверяю на щитке: пробки-вкл;, кнопочный выключатель-вкл; УЗО-вкл. Света нет. Пробую все аппараты вкл-выкл вкл. -Заработало. Оказывается -это узо, просто почему-то его рычажок не опустился в низ.(1. вопрос просто "заело"? или имеется неисправность?).
    Несколько раз пробую вкючить в розетку насосный кабель (без нагрузки то есть с отключенным насосом)-срабатывает УЗО. Теперь уже рычажок опускается. В чем причина?
    Утечка тока в кабеле в земле? в розетке рядом с насосом? Может быть неисправно само УЗО?
    П. С.
    А насос я все-таки подключил и опробовал. Качает. Накинул времянку на провода подходящие к дому и подал напряжение в кабель.
    Дополнен 1 минуту назад
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нам как это определить? Хрустальный шар пропит, карты поистерлись. Хотя бы фотографию дали бы. Погадать.
    Может быть
    Может быть
    Может быть
  3. muai2
    muai2
    muai2
    откапывайте свой ВВГ и осматривайте его. то что узо срабатывает на кабеле без нагрузки, причем кабель двухжильный без жилы заземления, наводит на мысль что изоляция конкретно повреждена.
  4. PaulBP
    PaulBP
    PaulBP
    для узо 30ма и кабеля в 150 метров в квартире при сухой прокладке по теоретическим соображениям утечки уже впритык. так что свой кабель ввг откапывайте. меняйте. и кладите в ПНД трубу. конечно могут быть и глюки узо но сам факт что кабель такой длины в земле-уже не гуд
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Практика доказывает иное.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Григорич65, надо искать причину срабатывания УЗО... или с привлечением специалистов, или самостоятельно...
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да, но
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Действительно, насос поверхностный. Но мы то знаем, что для сработки достаточно даже одного провода в кабеле. Понятие"без нагрузки" у всех разное:). Нужно гарантированно отключать все жилы с выхода трассы.
  10. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Всем привет.
    Есть вопрос: недавно заменил старые советские АВ на современные, заодно поставил УЗО и реле напряжения. УЗО АС на 30мА. Дому 30 лет, проводка алюминиевая.
    Теперь с периодичностью раз в 2 недели вышибает УЗО.
    Вот и думаю, или на УЗО поменять с током 100мА, или поставить селективное, или вообще без УЗО оставить.
    Что посоветуете?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Посоветуем искать причину выбивания. Если УЗО исправное, конечно. Марка какая у этого УЗО?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Абсолютно бессмысленное действие, пока у вас нет третьего провода заземления в проводке. УЗО с номиналом более 30 мА в такой проводке не будет иметь никаких полезных функций, оно никогда не сработает при попадании под напряжение человека: не хватит силы тока через тело, хотя сам ток будет смертельным.
    Ищите серьёзный косяк в проводке. Один из вариантов - плохая изоляция нуля. Замыкание нуля на какую-то "стороннюю проводящую часть", и в результате заметная утечка тока при ничтожном напряжении.
  13. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Спасибо за ответы.
    УЗО Hager. Смущает, что выбивает без всякой закономерности.
    Что скажете про:
    селективное УЗО
    без УЗО
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Селективное с номиналом 30 мА Вы не найдёте. Про номинал 100 и более см. выше: бессмысленная трата денег, пока нет заземления.
    Быстрое решение - снимать УЗО. Правильное решение - перекладывать проводку, на современную медную трёхпроводную. Промежуточное решение - искать косяк. При срабатываниях раз в две недели косяк можно искать без снятия УЗО.
    Для начала, отключаете всю сеть по двум полюсам (тем же УЗО), и меряете тестером сопротивление с фазы и ноля на водопровод или арматуру дома (если она есть). На разных диапазонах.
  15. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Астро УЗО модель Ф-3211 G. Вот сайт: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Сегодня звонил им и дядя из Астро "авторитетно" зачмырил Hager.
