Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Safety_First
    Safety_First
    Safety_First
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я дилетант в вопросе стройки, но активно пытаюсь изучать, т. к. затеял стройку.
    Изучаю свойства газобетона и вот один вопрос возник... К примеру, есть газобетон марки D500. Это значит что его плотность 500 кг/м³, но он также бывает разной прочности d2.5, d3.5
    Собственно вопрос, как плотность при этом остаётся неизменной? За счёт чего увеличивается прочность? И ещё такой момент, если элементарно посчитать на калькуляторе, масса одного блока d500 625x250x400 должна быть равна 31.25 кг. Но во многих таблицах я нахожу, что масса такого блока порядка 38кг. Подскажите пожалуйста, какая всё-таки масса у такого блока и меняется ли она в зависимости от класса прочности? Вопрос важный, т. к. 10 раз подумаю прежде чем использовать блок массой 38кг. Кладку хочу делать сам. Заранее спасибо за ответ.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Какие рекомендации по срокам внешней отделке фасада? Говорят, что год надо подождать для выхода всей влаги из блоков, а потом штукатурить. Кто говорит, что нельзя открытым оставлять и сразу фасад отделывать. Склоняюсь к отделке ютонговским отделочным плиточным газобетоном под покраску.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на это может влиять постоянство характеристик материала при производстве
    класс прочности - это нижняя гарантируемая прочность. а средняя может быть и выше
  4. Safety_First
    Safety_First
    Safety_First
    Спасибо большое, с прочностью понятно. А что на счёт плотности? D500 — это всегда 500 кг/м³ или тоже минимально возможная?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Класс прочности газобетона - предлельно конкретняа величина Заявляеймой прочности должно соотвесттвовать не менее 96 процентов блоков из партии. Отлчиие сильного производителя от прочих - умение выпускать блоки повышенной прочности в меньшей плотности. Сильные производители умеют выпускать блоки Д300 В2.0, Д 350 - 400 В2.5, Д 500 В3.5 и Д 600 В5.0, прочие - Д300 В1.5, Д400 В2.0, Д500 В2.5 Д600 В3.5
    За счет проработки компонентного состава и развития технологии.
    Основное преимущество блоков повышенной прочности - возможность снижения плотности блоков с целью повышения сопротивления теплопередаче. Блоки Д500 - зло.
    Главный недостаток газобетона - остаточная влажность и срок высыхания до эксплуатауионной. На заводской площадке влажность блока составляет порядка 35-40% по массе.
    "Транспортный" вес газобетона можно прикинуть по формуле Плотность х 1.35
    Срок высыхания до эксплуатационной влажности (5-6%) для блока толщиной 400 мм составляет
    - Д300-400 - сезон
    - Д500 - до 3 лет
    - Д600 - до 5 лет.:
    Масса блока меняется в зависимости от плотности:
    Вес блока 625х400х250 с учетом остаточной влажности:
    Д300 - 25.3 кг.
    Д350 - 29.5 кг
    Д400 - 33.75 кг
    Д500 - 42.2 кг
    Д600 - 50.6 кг.
    Блоки можно просушить до сезона в случае ранеей закупки. Для этого срезается пленка - оставляют толкьо "шапки" из пленки. Работать будет легче и меньше усадка будет в итоге.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Интересное заключение по части морозостойкости плитки YTONG.
    Можно попробовать экстраполировать морозостокойсть плитки с табличными значениями СП 15- 13330 -2012 Таблица 1 (Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен ... в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет)
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я хотел сделать цоколь кирпичный и его засыпать керамзитом (как вариант другой утеплитель) поверх стяжка в уровень с первым рядом газобетона. Где то теплый пол, в остальном ламинат.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзит то зачем? Когда есть более эффективные утеплители? Не нужен кирпич, ещё раз повторю. Первый ряд газобетона уходит под утеплитель и под стяжку. 150 мм утеплителя, 80-100 мм стяжка теплого пола.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет смысла в кирпиче. Кладите сразу газобетон.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, рад что мое фото можно использовать в качестве образца :)
    Покупал в начале февраля, когда привезли, от блоков еще шел пар.
    Температура была минус 18. За зиму все очень хорошо высохло.
    Блок Д350 ГРАСС.
    Единственный недостаток - верхние уголки блоков все таки промокли, из-за тупой дырявой упаковки завода-изготовителя, когда снег таял. И их морозом разрушило.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Плотность контролируется по верхней границе, для D500 фактическая плотность должна быть не выше 535 кг/м3. При этом минимальное значение может быть хоть 300.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нижняя граница дял каждого класса плотности также имеется .
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    нет
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ,
    ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности п. 5.1. Партия бетона подлежит приемке при следующем условии: Плотность бетона в партии должна быть меньше или равна требуемой плотности бетона на предстоящий контролируемый период
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Граница между классами средней плотности Д500 и Д 450 имеются. Чтобы блок был отнесен к плотности Д500 имеется как верхняя, так и нижняя граница плотности
