Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    10-15%
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и о чем это говорит? Где тут про то, что прочность блока разная в различных направлениях? При чем тут методика испытаний? Максим, кирпич продавать проще;):hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Данные, данные где? Ну, хотя бы результат испытания, где было бы сказано, что образец в одном направлении имеет одну прочность, а в другом направлении другую прочность.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25, идите на завод. Там вам все покажут
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно. Подтвердить свое заявление, что прочность газобетона разная в различных направлениях вам нечем. Хорошо, спасибо, извиняться за ляп, не нужно.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Насколько я понял это намекает, что прочность в средней части изделия может быть ниже. Значит блоки выпиленные из разных частей одного изделия могут отличаться по прочности друг от друга, но нет оснований полагать об анизотропии самого блока.
    Т. е. возвращаясь к вопросу послужившему к началу дискуссии - скорее есть основания опасаться нераномерности прочности блоков, чем меньшей прочности блока поставленного на попа.
    Я у себя поставил блоки на узкую сторону чтобы залить плиту и сравнять кладку не пиля блоки. Причем на них еще опирается плита.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Важно другое: методика испытаний блоков наверняка увязана с нормативными требованиями к кладке и учитывают анизотропность блоков. По факту газобетон анизотропным материалом все таки не является, но, учитывая небольшую погрешность, ей пренебрегают для цели расчетов.
    Думаю, что всё это - мелочи, которыми можно просто пренебречь. Принцип меньше знаешь - крепче спишь спасает нервные клетки .
  9. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Спасибо! На своём сайте Аerostone почему-то не предлагает блоки D400, но у дистрибьюторов они есть в прайсе. Подскажите, чем, кроме веса и, возможно, лёгкостью обработки/спиливания D400 для котельной лучше?
    Слышал, что у Аerostone-Дмитров новый руководитель и качество пострадало. Но они рядом в 10 минутах.
    Может разориться на Ytong?
  10. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Коллеги, как раз затронулся вопрос, который меня волнует сейча:
    1. хотим построить хозблок не отапливаемый и предлагают ГЗБ D500 625x250x400, естественно ширину стены хотят сделать 400мм, что я считаю много для хозблока. Можно ли на стены (размер строения 4х7) блок шириной в 200мм или сколько минимум посоветуете?
    2. можно ли ГЗБ D500 625x250x400 ставить так, что бы ширина было 250мм, а высота 400мм (этот вопрос как раз затронулся несколько страниц назад и я не понял можно ли?)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня родственник построил гараж 3,5 на 7 из 600*250*100. :aga: Просто через метр делал "столбики", чтобы стена не играла. Потом через годик оштукатурил и покрасил. А если ещё и учесть что на пучинистом грунте он поставил это на "говнофундаменте" и это стоит уже лет 6 точно и НИ ОДНОЙ терщины, то я думаю что из 200 блоков точно можно сделать, а если предусмотреть локальные уширения (столбики) по большой стене, то и из 150 блока всё получится прекрасно.
    можно
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно. Только осторожно.
    Газобетонный блок Первой категории точности имеет размерные следующие размерные допуски:
    Длина +- 3 мм
    Толщина +- 2мм
    Высота +- 1мм
    Для блока размером 625х400х250 40-0 мм = толщина, поэтому если такой блок класть толщиной 250 мм, высота кладки может плясать. что создаст определенные проблемы с тонкошовной кладкой
    Поэтому я рекомендую использовать блоки 625х200х250 для устройства стен толщиной 200 мм .
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Именно такой и выбрали. Спасибо за разъяснения.
  15. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Кто строился из Ивановского газобетона? На форуме нашла только пару отзывов.
    Корректно интересует д400 40см, д500 30см и д500 10см.
    Стоит выбор стоит ли переплачивать за Бонолит (Старая Купавна) или нет.
    Продавцы говорят, что разницы между ними нет. Верить?
