Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Доброго дня! посоветуйте мне что выбрать...Хотели Итонг, но по проекту потребуется блока-90 кубов...Сумма выйдет громадная. Дом в 2 этажа (блок+облицовка). Кировская обл.
    У местных можно заказать- Униблок, Биктон, Теплон, Кострома.
    Спасибо
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может есть смысл стены тоньше сделать?
    Да и цены на блоки есть смысл сравнивать с учетом характеристик - может блок дороже, зато стены будут теплее. Или, если блок теплее, то можно стену тоньше сложить с тем же сопротивлением теплопередаче...
    Качество блоков тоже иногда имеет значение...
    Так-то, "нормальный" проект должен выполняться с экономическим обоснованием и тут уже должно быть просчитано из какого блока оптимально строить именно этот дом, именно в этом месте, именно в этих условиях.
  3. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Проект сделан с учетом стен в 400мм.+ облицовка. Изначально вообще хотели делать из силикатного кирпича с утеплителем, но нас отговорили...якобы со временем утеплитель приходит в негодность. Поэтому заморачиваться не хочется) Сделать стену однородную без всяких ват и пеностирола)
    В том то и дело, что про качество блока я знаю только об газоблоке с желтой пленкой (продавцы нахвалили), а об остальных совсем ничего.
    Ну и по поводу Поритепа...совсем не хвалят у нас (плохая геометрия...воду хорошо поглощает и с трудом её отдает+375мм не достаточно без утеплителя.
    Вот как то так.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Блоки одной толщины и даже одной плотности, но разных производителей, имеют разную теплопроводность. Вам какого производителя и какой плотности (какой теплопроводности) 375мм "не достаточно"? :)
    И, так понимаю, "не достаточно" для соответствия отфонарным и совсем не необходимым требованиям СП по тепловой защите зданий? А зачем Вам на эти требования равняться? Равняться по толщине стен (утеплению) надо на минимальные необходимые требования СП и последующие затраты на отопление. Если энергоносители для отопления дорогие, то может смысл быть и превысить требования СП.
    Для Кировской области по СП может пройти и 300мм ГБ и меньше. R стен необходимо чуть больше 2, а дальше его наращивать стоит уже по экономическим соображениям.
    Кстати, в проект обычно закладывается материал (блоки) определенной требуемой прочности, а у разных изготовителей блоки одинаковой прочности могут иметь разную плотность, что ещё добавит разницы в теплопроводности.
    К примеру, у того же Итонга блоки одинаковой с некоторыми конкурентами прочности могут иметь теплопроводность примерно на четверть меньше. Соответственно, и стены "требуемого" сопротивления теплопередаче из Итонга можно сделать примерно на четверть тоньше, чем из некоторых других блоков (если по конструкционным требованиям такой толщины будет достаточно).
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    .. что противоречит законам физики и здравому смыслу, кстати.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему противоречит? Класс прочности В2.5, но вот плотность у одного производителя D400, а у другого производителя, D600. Различия по теплопроводности не будет?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне показалось, что имелась в виду плотность. Я ошибся. !
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И даже при одинаковой плотности может быть различие в теплопроводности из-за разницы в структуре материала (размеры ячеек, состав, однородность, отсутствие фрагментов повышенной плотности...).
    Или Вы в разницу теплопроводности ППС и ЭППС или ППУ одинаковой плотности тоже не верите?
    Хотя, выше имел ввиду в первую очередь отличие плотности, при одинаковой прочности, но и пониженная теплопроводность при одинаковой плотности, тоже имелась ввиду.
    Кстати, и накопление/потеря влаги разные у разных блоков - у меня Итонг и Биктон в одинаковых условиях имеют вес очень разный, при практически одинаковой паспортной плотности (естественно, не в пользу Биктона).
  9. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый вечер; вопрос такой: живу во Владимирской области; строю дом 140 кВ. м 2 этажа; отопление будет газовое; материал выбрал газосиликат + штукатурка и покраска (площадь стен 228 квадратных метров)
    А вот по поводу толщины стены и пирога хотел посоветоваться как лучше сделать
    1 вариант: толщина блока 400 мм плотность D400+ штукатурка и покраска стены
    2 вариант: толщина блока 300 мм плотность D500 + утепление пенопластом 50 мм (100мм?) + штукатурка и покраска
    Какой вариант дороже ? И на много ли ? И какой вариант теплоэффективнее и на много ли ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из озвученного, теплоэффективнее будет 300мм D500 +100мм ППС. Но, с газом ("трубным") разница в затратах на отопление будет "копеечная" - рублей пять за отопительный сезон с 1м2 стены.
    По деньгам - если сравнивать под одинаковой "фирменной" штукатурной системой, то с ППС получится дешевле, чем просто по более толстому ГБ.
    Но это если все "по системе" делать, а если просто чего-то там "намазать" на ГБ сравнивать с правильно выполненным "мокрым фасадом", то "намазать" прямо по ГБ, дешевле выйдет. :)
    Только есть нюанс - правильно и качественно выполненный "мокрый фасад" (хотя, и "правильная"штукатурка по ГБ тоже) требует не только денег (тысяч от двух за м2 с "приличными" материалами и работой), но и достаточно высокой квалификации или хотя бы знаний что и как правильно делать (ну и высокой добросовестности исполнителей и/или "контролера", естественно).
  11. Princessalla
    Princessalla
    Princessalla
    Всем доброго дня!
    Очень нужно независимое мнение по качеству газобетона, хотя бы по внешним признакам (см. фото).
    Ситуация такова: заказала строительство дома в строительной компании (СПб), по договору материал стен - газобетон AEROC. Пока 4 дня отсутствовала в городе, товарищи (которые сейчас мне совсем не товарищи) без согласования со мной завезли газобетон другого производителя (на рынке примерно на 700 руб. дешевле за куб). В сказки подрядчика о том, что завезенный материал ничем не хуже, а 700 руб. на 1 кубе AEROC наваривает только за бренд, я не верю. В итоге, за 4 дня пока меня не было успели возвести стены высотой в 4 блока. Работы остановила, требую демонтировать и строить из AEROCа.
    Но, тем не менее, очень прошу высказать Ваше мнение по газобетону на фото (по характеристикам, указанным на паллетах - D500). Царапины - от женского ногтя...
    Всем заранее большое спасибо!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Название блока, который завезли, и полные характеристики, плотность, прочность, морозостойкость. Тогда можно что то обсуждать. Царапина от женского ногтя, ещё не признак плохого качества.
  13. Princessalla
    Princessalla
    Princessalla
    "Газобетон СК", заявленная плотность B2,5, плотность D500, морозостойкость F100.
  14. Princessalla
    Princessalla
    Princessalla
    Извините, прочность B2,5
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это откуда такой? Где его производят?
