Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. sem_roman
    sem_roman
    sem_roman
    Спасибо большое!
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @Negativ посоветуйте. Проектирую 1 этажный дом, ГБ+обл кирпич. Регион Марий Эл. Хочу энергоэффективное решение. Блоки Д350 В2.5 завода ГРАС для моего региона с учетом доставки подходят (объем около 100 куб. м)?
  3. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    Ребят, не подскажете, строю дом, с монолитным каркасом, выбираю газосиликат, хочу взять d600 чтобы можно было хоть чтото на стены крепить. Не могу понять почему у более дорогих бонолит показатели морозостойкости ниже чем у термокуб и евроблок? и вообще, не подскажете о качестве последних двух, может кто строил?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Морозостойкость измеряется в подтверждение заявляемых показателей, а не до момента разрушения. Если у завода есть сертификат на 25 циклов, это значит что подтвердждены показатели, которые изъявил запросить сам производитель.
    Морозостойкость не является проблемой ГСБ в принципе. Для того. чтобы материал был морозостойким возможно два крайних варианта: либо он очень плотный, не имеет водопоглощения в принципе (пример - клинкерный кирпич, металл) и в результате при замораживании нечему расширяться, либо, наоборот, очень пористый и при замораживании ледяной клин вытесняется в пустоты.
    Действующая методика по ГОСТ предполагает замораживание блока с 35% влажностью, что позволяет легко получать показатели 100 циклов и выше практически любому производителю.
    Нет никакого смысла гоняться за сертификатами:
    А вот блоки высокой плотности имеют скорее больше отрицательных свойств, чем положительных
    Срок высыхания блока до эксплуатационной влажности:
    Д300-400 - сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Отсутствие возможности креплений в блоки - не более чем мифы. Существенная часть застройщиков использует блоки Д400 в2.5 и получает идеальный вариант в итоге. Стандартные крепежи прекрасно держатся в блоке.
    Стоит упомянуть, что теплосопротивление конструктива прямо пропорционально плоскости. Для монолитной конструкции однослойное решение из низкоплотного ГСБ - превосходное решение для заполнения каркаса (утепление колонн, монолитных зубов в таком случае выполняется, например, ЭППС.
    Блок - биржевая позиция. Стоимость блоков на разных заводах определяется в первую очередь ценовой конъюнктурой в каждом конкретном регионе и количеством потребителей, расположенных вокруг производителя.
    Выбор блоков по красоте этикеток - верная дорога к необоснованным переплатам. ИМХО!,
  5. Kayrana
    Kayrana
    Kayrana
    Московская область
    Имеется свежепостроенный гараж из газосиликатных блоков и с крышей из металлочерепицы. Но, как водится, в процессе строительства смета заметно выросла и на отделку (в планах был сайдинг) средств уже нет. Собственно, вопрос - можно ли оставить гараж до следующего года без облицовки? Выдержат ли незащищенные блоки осеннюю влагу и зимние морозы?
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Можно...
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если зимой не собираетесь поливать блоки из шланга, то можете вообще не закрывать. Не понимаю откуда появляется информация по поводу обязательного "закрытия" блоков чем либо.
  8. 116896
    Подскажите пожалуйста Монолитный каркас размер колонны 300 на 300 с заполнение газобетон размером 400 как правильно утеплить колонны ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Колонны можно утеплить ЭППС
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала утепляете непосредственно колонны утеплителем толщиной 100 мм, потом, вторым слоем, крепитесь утеплителя толщиной 50 мм с заходом на газобетон миллиметров на 200-300. Заодно и углы оформите.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Где-то раньше встречал а теперь найти не могу. После привоза газобетонных блоков типа нужно упаковку снимать заводскую и сколько-то дней "сушить" перед кладкой? Где нибудь в одном месте есть расписано про то как готовить блоки перед кладкой и нужно ли смачивать непосредственно перед кладкой если используется клей?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если поддоны с блоками установлены на твердом основании, то пленка снимается полностью. Пусть сохнут. В идеале, если получится, стопки блоков в поддоне чуточку раздвинуть, хоть на пару мм. Летних, кратковременных дождей можно не бояться, верх как намокает, так тут же и сохнет на ветру. При кладке блоки желательно смачивать из пульверизатора при температуре воздуха выше 25 градусов, на солнце.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня будет перегородка 150мм внутри помещения из блоков 600*250*150. Насколько я понял блоки привезут свежесделанные. Сколько времени им постоять перед укладкой?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максимальную усадку блок даёт в момент высыхания остаточной влаги. Если есть время и возможность, то дать постоять им около месяца, что бы чуть подсохли. Если горит и нужно срочно, то можно укладывать сразу, на длинных стенах заложить пруток арматуры в штробу, в каждый 4-й ряд. От трещин это сильно не спасет. Дождаться когда стена просохнет, то есть отделку начинать через пару месяцев.
