Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите Байкальский газобетон.
  2. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Белый блок у них тоже от Д500, а про серый мои строители очень не лестно отзываются, говорят большой процент брака.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если на сайте указывается плотность/прочность Д400 В2.5, значит бывает. Вам не 1000 м3 требуется - значит надо просто заявить о потребности и подождать... Разговаривать надо с заводом, а не со строителями. Главный недостаток - доставка. Нужно правильно привезти. Машина с ремнями, поддоны ставить плотнее друг к другу. От завода требуется, чтобы блок был первой категории точности (по ГОСТ длина +-3 мм, толщина +-2 мм, высота +-1 мм). Нужен белый.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли газобетон приклеить на плиточный клей к перемычке проема?
    Нужно уменьшить дверной проем только по высоте на 20см.
    Стоит так делать, не упадет?
    Перегородка межкомнатной двери
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, на момент набора прочности клеем, снизу поджать стойкой, потом, после установки коробки, перемычкой коробки поддержится.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Полистал странички) где ответ то, так и не решили из чего строить?
    газосиликат лучше мокнет, от воды насквозь промокает
    крепче
    лучше звукоизоляция
    идеальная геометрия
    но стоит чуть дороже
    вроде он как лучше? что же все из газоблока строят?)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газосиликат - материал с значительно меньшей капиллярной активностью. чем кирпич. Это можно легко проверить.: берем ГСБ, опускаем в воду так. чтобы выда перекрывала блок сантиметра на 3... Через некоторое время станет заметно, что зона намокания от кромки воды составляет около 15 мм Кирпич при таком эксперименте намокнет полностью.
    Если сравнивать прочность кладки из ГСБ и ТК, то характеристику будут сопоставимыми. (не путать с прочностью самого блока)
    Звукоизоляция для тонких стен у газобетона существенно хуже. чем у кирпича. Лучшим материалом для перегородок - силикатный или кераичский полнотелый кирпич или силикатный блок.
    Выбор конкретного материала вести без понимания конструктива сложно. Каждому конструктиву - свой материал.
    Газобетон- простой в использовании материал, проработаны все узлы, огромное количество исполнителей, тонкошовная кладка в один сой дает отличные теплотехнические показатели. Хороший вариант - использование ГСБ для тонких стен в комбинации с полнотелым кирпичом для внутренних стен и перегородок.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я пока думаю, что будущий дом будет из КББ. Те отзывы, что читал, мне понравились. Есть один знакомый, который из него строится. В планах - съездить, в живую посмотреть.
    А что вы думаете об этом материале?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я уверен, что многослойная стена должна применяться строго по назначению в принципе. КББ не может использоваться в качестве самостоятельного материала без дополнительного утепления.
    Если энергоноситель магистральный газ, имеет смысл остановиться на однослойном конструктиве стены из газобетона или теплой керамики. Чем проще система - тем ниже процент потенциальных ошибок и косяков. Одна установка окон в плоскости утепления чего стоит.
    В Питере нет проблем ни с ГСБ, ни с теплой керамикой.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    но больше газабетона?
    мне лично не нравится газобетон из которого многие строят как раз в виду слабости блоков
    тот же D400 крошится у людей от удара киянки, это ужас как по мне
    так стоп... блоки же почти одинаковые, кладка та же, просто клей другой, разве нет?
    узлы все теже
    не знаю что там с тонкослойной кладкой клея, но я читал такое мнение, что газосикит в этом плане лучше, в виду идеальной геометрии блоков. тот же газобетон каждый ряд выравнивать надо
    я не то читал?
    я вот рассматриваю вариант несущие стены + плиты перекрытия, все остальное из сдвоенного профиля кнауф и 2 слоя ГВЛ.
    звукоизоляция лучше, плюс стены двигать можно
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас путаница в понятиях. Газобетон, это суть газосиликат, и, соответственно, наоборот. Два разных названия одного и того же материала.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    но позвольте тогда один вопрос,
    почему же завод продает их как 2 разных продукта? если это одно и то же?
    газобетон, это то, из чего сейчас все и строят
    газосиликат, это крупноформатные силикатные блоки
    почему это одно и тоже?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть газобетон-газосиликат, а есть силикатные блоки, то бишь, крупный силикатный кирпич.
  14. Flest
    Flest
    Flest
    тогда вообще непонятно из чего строить)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря какие задачи стоят перед вами, в соответствии с этим и материал стен выбирать. Для дачного домика лучше всего каркасник подойдёт, для противоатомного бункера, безусловно ж/б, ну и так далее. Многое от логистики зависит, строить в сибирской тайге из крымского ракушечника конечно можно, только вот сколько это будет стоить?
