Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Подскажите пожалуйста, какие именно ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок - позиция биржевая. подверженная конъюнктурным колебаниям, зависимая от многих факторов.
    Определяющими факторами являются:
    1. Расположение объекта строительства.
    2. Требуемый ассортимент блоков (в большинстве случаев комплектация объекта предполагает:
    -блок для стен
    -блок для внутренней стены (пятой стены)
    -блоки для перегородок
    -блоки-опалубка для выполнения армпояса (если пояс предусмотрен) или доборный лицевой блок для данного узла
    -торцевой блок для выполнения перекрытия
    -газобетонные перемычки, если в регионе доставки они представлены
    3 Соотношение плотности и прочности. Практика показывает эффективность применения для двух-трехэтажных домов блоков с соотношением плотности/прочности Д400 В2.5 или даже Д350 В2.5 и Д300 В2.0 для одноэтажны или одноэтажных с мансардным этажом или блоков, что позволяет получить на 25% более эффективный дом в раной толщине стены и использовать более тонкий блок, если преимущество потребуется монетизировать. Именно по этим параметрам в первую очередь и проигрывают белорусские блоки
    4. Складывающаяся ценовая конъюнктура. В зависимости от времени закупки доступными по цене могут быть блоки разных производителей (если мы ведем речь о крупных регионах закупки, где нет ценовых сговоров нескольких производителей или одного монополиста-производителя)
    5. Количество блоков по каждой позиции, которые требуются Стоимость доставки - существенная затрата, часто влияющая на выбор конкретного производителя. Упаковка и загрузка блока в машине частенко помогает огранизовать доставку меньшим количеством транспорта и это влияет на выбор.
    Все блоки первой категории точности соответствуют параметрам:
    -длина +-3 мм
    -толщина +-2 мм
    -высота +-1 мм
    , чо позволяет прекрасно справиться с тонкошовной кладкой.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Добавлю немного к сказанному @Negativ - в целом, всё так, но в отдельные периоды у конкретного производителя "вдруг" блоки "начинают", к примеру, массово растрескиваться при высыхании... Это может быть следствием смены поставщика составляющих материалов или смены технолога или желанием повысить производительность линии... И проблема может быть не с одной-двумя партиями, а длиться и год и более. Потом, естественно, эти проблемы могут быть и решены (или не решены)...
    К примеру, наблюдал такое у Биктона (причем, в очень тяжелой форме), но были (по сведениям с форума) подобные проблемы и у Итонга (хотя и в существенно более легкой форме).
    На мой взгляд, лучше все-таки собирать информацию о текущем качестве блоков конкретных (выбранных по другим параметрам) изготовителей непосредственно перед покупкой.
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    2700 это с доставкой в МО ?
  5. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Написано на сайте:
    бесплатная доставка в Можайский, Рузский, Одинцовский, Наро-Фоминский и Шаховской районы Московской области. Во всех остальных случаях доставка рассчитывается индивидуально.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подобные случаи легко и быстро "лечатся" на уровне производителя. Никакого отношения к технологу эти проблемы не имеют. технологические эксперименты никогда не проводятся на статистически важных партиях.
    Совершенно бессмысленная затея на мой взгляд. Вероятность появления некачественных партий блока не является нулевой, но процент казусов статистически минимален, если мы говорим о любом современном крупном производителей газобетона. Линия фронта в конкурентной борьбе между производителями проходит в настоящий момент в плоскости возможностей выпуска блоков меньшей плотности при сохранении прочности. Выдавать продукт стабильного качества на сегодняшний день научились практически все производители!
    Производство газобетона - достаточно примитивный технологически процесс. С производством керамики нет никакого сравнения!
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошее уточнение - "практически все", т. е. все таки за всех "не поручитесь"...
    Хотя, может за последние пять лет (с моего последнего приобретения ГБ), действительно всё так кардинально поменялось. :)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всех производителей, построенных с нуля это касается. За переоборудованные силикатные заводы не поручусь!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень понятно, как "происхождение" производства влияет на сам газобетон - не на геометрию блоков, а именно на сам материал. В частности, на последующее растрескивание при высыхании. Особенно, учитывая что -
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Моя пратика показывает, что статистически неприятности с блоками, выпускаемыми на силикатных заводах, переделанных под производство ГСБ случаются достаточно частно. Чем это объясняется, мне непонятно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, а как "простому самостройщику" определить - какое производство ГБ построено с нуля, а какое на базе "силикатного завода"? И относится ли к построенным с нуля, в данном контексте, построенное ещё в советские времена?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если проживаете в каком то из этих районов, то берите Грас, нынче это Бонолит, производства Малоярославец. Плотностью D400, с классом прочности В2.5. Если проект дома без особых изысков, то до трёх этажей с бетонными перекрытиями будет достаточно.
    Р. С. в профиле регион проживания укажите, многие вопросы отпадут.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Построенное после 2005 года с нуля. В чистом поле.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С годом понятно - думаю, на сайте завода можно найти информацию. А как определить что строилось производство в чистом поле, а не на месте бывшего завода?
  15. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Регион Москва.
    На официальном сайте бонолита цена 3500/м3
