Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Именно, прекрасно справится.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо. Успокоили.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотите сказать, что под корой дерево всегда плюсовой температуры? :ogo:
    И если даже не обеспечивать подвод тепла в нужном количестве с внутренней стороны ГБ блока, то он тоже все равно будет всегда иметь там плюсовую температуру при минусе снаружи? :ogo:
    Откуда такие данные?
  4. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    подразумевается что из нутри всегда сухо и тепло, зачем тогда дом, можно и на улице жить.
    А дереву достаточно +1 что бы перезимовать.
  5. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Второй вопрос. Почему газаблок чаще всего трескается по швам? Хотя все технологии соблюдались. Клей. Толщина шва. Кто скажет?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тепло то - без проблем (можно и брезентовую палатку протопить... А вот сухо может и не получиться - если стены будут слишком холодные (хоть и с плюсовой температурой), на них конденсат может выпадать в обитаемом помещении (и даже иней). Да и людям может быть не комфортно от больших теплопотерь излучением на холодные стены.
    Не, конечно, если обеспечить любой ценой на внутренней поверхности стены "сухо и тепло", например, грея изнутри стены ИК обогревателями или встроенными трубами с горячей водой..., то да, будет вполне комфортно, только расходы на отопление могут оказаться великоваты. :)
    А что до деревьев, так они не теплокровные :aga: и под корой промерзают зимой гораздо ниже +1'С.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не все технологии соблюдались. Фундамент подводил. Или армопояс, а точнее, отсутствие оного. Блоки тут не причем. А то что по швам, тут действительно или клей не тот, или раствор. Адгезия и прочность хорошего клея гораздо прочнее тела самого блока...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, тут с @Частноедело соглашусь - пенопластовые стены (даже гораздо тоньше метра) могут вполне нести бетонные перекрытия, при правильном расчете (и исполнении) такой конструкции. Собственно, "большая" толщина нужна только для устойчивости стен, а по нагрузке - даже толщины стены в 30см "обычного" пенопласта достаточно (и с запасом) чтобы выдержать опирание 6м пустотки с полной (допустимой для нее) нагрузкой. :)
  9. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Правильно, блоки тут не причем. Рвется всегда там где тоньше всего. А вот состав клея заставляет задуматься. Перлит в составе клея. у него 100 процентная намокаемость. поэтому то его и добавляют в клей. он всасывает в себя воду лучше чем что либо. поэтому он и сохраняет подвижность при попадании на газоблок.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И блоки могут быть "при чем", точнее, их неравномерная усадка (как из-за разных характеристик блоков, так и из-за разной предварительной просушки...).
  11. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Мы по умолчанию берем блоки одного и при том проверенного производителя. например немецких техн. и линий производства.
  12. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Что-то не так с этим клеем, могу вас заверить.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А по идее, зачем вообще клей? Дом сложенный из блоков 400х200х600 вообще БЕЗ клея никогда не упадет, разве что при землетрясении. Продуваемость швов только устранить нужно будет. А если вообще дом одноэтажный, то спать однозначно спокойно можно. И ветром его фиг опрокинет, тем более если крыша плоская. Вот и пришли к выводу, ну его на фиг, ентот клей:aga::faq:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только высыхание блоков зависит не от изготовителя... :)
    Конечно, можно и блоки распаковывать одновременно (хотя и это может не помешать разной просушке внутри и снаружи упаковки)...
    Собственно, нюансов может быть множество, и пока они не озвучены для конкретного случая, исключать (в качестве причин дефектов) нельзя ничего. :)
  15. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Наконец то начинает доходить до людей). Какой толк от клея. В кирпичной кладке раствор нужен чтобы компенсировать неровность кирпича. а в изначально ровной геометрии блока какой в нем смысл? Швы заделать? логично. Я склоняюсь к обычной стоительной пене.
