Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс оговаривать прицеп на пневмоподвеске...
    Ну, и хорошо, если блок будет В3,0, пусть и D500...
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Берите перевозчика у которого есть специальные вилочные захваты, только они при выгрузке исключают условия травмирования блоков, некоторые дистрибьюторы имеют такой транспорт оборудованный такими захватами
  3. unders0ng
    unders0ng
    unders0ng
    Господа форумчане, подскажите. Планирую пирог стены штукатурка+ ГСБ 40см+вентзазор+кирпичная облицовка. Озадачился вопросом продувания ГСБ. Соответственно вопросы:
    1) Насколько сильно облицовка спасает от продувания?
    2) Действительно ли пазо-гребневые ГСБ существенно лучше обыкновенных в плане защиты от продувания или это очередной маркЭтинг? И имеет ли в моем случае смысл брать именно пазо-гребневые?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @unders0ng, Не нужно использовать паз-гребень. Сама идея использования паз-гребня предполагает отсутствие клея в вертикальных соединениях. А вот это - как раз потенциальная опасность продувания.
    Рецепт отсутствия проблем с продуванием - технадзор за заполнением вертикальных швов клеем.
    В целом, продуваемость - не проблема ГБ.
  5. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    Здравствуйте! Вроде как уже почти определился с выбором Бонолита, но позвонив в одну фирму сказали что ЭКО намного лучше бонолита при той же цене.
    Есть ли у кого опыт в использовании того или иного блока?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Качество блоков практически одинаковое, сравните характеристики и делайте выбор.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В 2007 году купил пенобетон (может это газосиликат, но по крайней мере так его позиционировал продавец) вроде бы Д600, размер 200х300х600, и начал строить дом. На настоящий момент переехал в дом, но 2 этаж (мансарда) еще не доделал.
    Пирог стены далеко не самый удачный, но на тот момент я практически ничего не понимал в этом, а посоветовать что-то хорошее было некому.
    Первый этаж: ПГС 300 мм, пенопласт 50 мм, кирпич силикатный пустотелый 120 мм.
    Второй этаж: ПГС 200 мм (трудно объяснить почему так сделал, советовали "специалисты"), далее так же пенопласт 50 мм, кирпич.
    Сейчас встал вопрос установки радиаторов на 2 этаже. Трубы (ПП или МП) видеть не хочу, надо спрятать. Прятать в пол не получится, т. к. будет только тонкий слой выравнивающей стяжки + ламинат (паркет). Штробить стены (всего 20 см пенобетона), наверное нет смысла.
    Возникла идея добавить пенобетон, продолжив стену блоками толщиной 10 или 20 см. При этом могу получить более теплую стену и возможность заложить трубы для радиаторов (или проштрабить потом). Речь идет только о фронтонах, остальное - скат крыши, утеплен 150 мм минваты.
    Что можете посоветовать по поводу дополнительного слоя ПГС? Или как другим способом скрыть трубы к радиаторам?
  8. ТАджик992782
    ТАджик992782
    ТАджик992782
    Череповец
    Добрый день.
    Интересен вопрос. Какой газобетон лучше выбрать для частного дома.
    Каждый продавец хвалит свой товар. Кто сталкивался с выбором? и на чем остановились?
    При выборе материала нашел таких производителей как Ytong, H+H, Аэрок.
    Может есть еще зарекомендованные производители?
    Нашел упоминания о этих производителях HEBEL, Bonolit но нету отзывов.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из перечисленных пробовал только Итонг (D500), но потом брал Биктон - сто раз пожалел о замене, несмотря на более низкую цену Биктона. К Итонгу просто никаких претензий. Отлично пережил несколько лет хранения под открытым небом, в стене ни одной усадочной трещинки, при доставке практически без сколов, хотя несколько упаковок завалились на борт, когда полуприцеп в кювет стащило...
    Правда, брал пять лет назад, как сейчас с качеством - не знаю, но не думаю, что если у них и стало хуже, то у остальных только улучшалось :).
  10. ТАджик992782
    ТАджик992782
    ТАджик992782
    Череповец
    Тоже построен 1 дом из Итонга, но вот цена практически в 1.5 раза выше других производителей ну и конечно линейка 500мм есть, что +
  11. ТАджик992782
    ТАджик992782
    ТАджик992782
    Череповец
    какая ширина блока? как дом тепло держит? утепляли еще чем то ?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из Итонга (с Биктоном) дом ещё не достроен. Толщина Итонга 375мм (Биктон 400мм), утеплять не буду - не вижу смысла, т. к. отопление магистральный газ, а для комфорта зимой и 250мм D600 хватает (первый домик из такого, местного производства - ИЗЯБ). Да и теплопотери (расход газа) небольшие - в среднем около 40Вт/м2 в зимние месяцы.
  13. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Жена - супер, берегите ее. Преданная :)]
  14. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @ElfHouse, это её инициатива и была) Но вообще конечно берегу, люблю :)
  15. ЧупринаНаташка
    ЧупринаНаташка
    ЧупринаНаташка
    Поздравляю с первой ночевкой в своем доме! По себе знаю, как это волнительно и радостно! И так там красиво и уютно, пусть даже рядом стопки кирпичей, правда? :|: Буду с удовольствием следить за Вашей темой, удачи вам! :hello:
