Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    600 потому что перекрытия плиты ПК... Хотя есть и армпояс, но все же. У нас выпускают два вида 500 и 600. Раньше было больше вариантов. Более того, даже 500 просто так не купить в сезон. Т. к. заводы настроены на большие объемы. И им разнообразие делать не интересно. Бывало, что вообще две недели нельзя было ничего купить - по словам оптовиков - завод грузил баржи и на мелочевку не отвлекался просто.
  2. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    О как у вас все сурово!
    Кстати в Новосибирске, если что, можно и наши блоки встретить!)
  3. Ольга411
    Ольга411
    Ольга411
    У нас в Белгородской области 90% строят из Аэробела, мы тоже так поступили Покупали D500, прочность В3,5. 40 см толщина стены под облицовку кирпичом. Живем в доме уже третий год, очень довольны, хотя изначально сомневались. К нам даже выезжал сотрудник завода с тепловизором, смотрели, где есть теплопотери. Это окна, кое-где стык цоколя и стены. К блоку претензий нет, есть претензии к строителям.
  4. Kostyukov2016V
    Kostyukov2016V
    Kostyukov2016V
    @Ольга411, то что цоколь, потолок, окна надо утеплять это понятно! А ширины блока 400 без утепления под облицовку достаточно, просто я думаю еще и пеноплексом утеплить?
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Пеноплексом всеравно, что пленкой полиэтиленовой. Газоблок будет пропускать пар зимой из дома наружу. Далее преграда в виде пеноплекса. Нетрудно представить, что будет твориться на стыке. Пустая трата денег. Либо газоблок пониженной плотности либо вата повышенной плотности
  6. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Вы правы, толщины в 400 мм будет достаточно, чтобы не утеплять!
    А если уж очень захотелось утеплять, то лучше делать это минеральной плитой.
    Все потому, что газобетон паропроницаемый материал, и соответственно утеплитель должен быть также паропроницаемым.
    Иначе, при применении пенопласта или экструдированного полистирола вы рискуете переувлажнить стену, т. к. через него не будут выходить водяные пары.
    Или же, если приспичило применить пенопласт, потрудитесь изнутри стены закрыть, сделать их паронепроницаемыми. Пара слоев обычной, цементно-песчаной штукатурки, или какая нибудь песчаная гидроизоляция...
  7. Bender_13ruz
    Bender_13ruz
    Bender_13ruz
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Планирую строить дом. Внешние стены газобетон 375 + 40 зазор+ облицовка кирпичом толщ. 85. перекрытия -плиты ПК. Вопрос такой - стена между входной группой (одноэтажной) и основным домом. На рисунках стрелкой показал. Там облицовка пойдет только со второго этажа. Как ее правильно сделать, т. е. на что опереть? Варианты:
    1. Сложить эту часть стены из более толстого блока, например 500 мм.
    2. При заливке армопояса расширить его. Тогда как лучше расположить блок? Ровно с остальной стеной и расширить на 120 мм под лицевой кирпич? Или блок по центру и расширить на 60 в каждую сторону?
    3. Блок класть вровень с остальной стеной, параллельно ведя кладку обычным кирпичом, а со второго этажа перейти на лицевой кирпич?
    Буду благодарен за ответы :)
  8. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Скажите, правильно ли будет на этапе строительства при толщине 400 мм газобетона D500 (вышеупомянутый Аэробел) предусмотреть уменьшение толщины стены, допустим до 250 мм с расчетом расположения батарей отопления в полученной нише? Ослабит ли это конструктив стены одноэтажного дома с мансардой. И как утеплять стены в данном решении?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конструктив практически не ослабит. Можно вставить в нишу пенопласт - 1/3 глубины ниши, заполненная пенопластом, практически уравняет нишу с остальной стеной по сопротивлению теплопередаче. Можно и негорючую экзотику использовать типа легкого газобетона, пеностекла...
    Можно на утеплитель ещё слой фольги приклеить или использовать фольгированный утеплитель.
  10. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Правильно написали, что необходимо обеспечить те же параметры по сопротивению теплопередачи.
    зачем вам такие сложности?
    не проще ли применить систему теплого пола, чтобы батареи не вешать, не возиться с трассами?
    Или как вариант применить плинтусные обогреватели.
  11. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Ну, насколько я разобрался в этой теме даже с теплыми полами радиаторы отопления необходимы для отсечки холодного воздуха от окна и, как следствие, исключение запотевания окон. А также теплые полы поддерживают комфортную температуру, но не выше 26 градусов на поверхности пола, а если этого недостаточно? Конечно, качество теплоизоляции дома основной вопрос, но цена ошибки... Словом, часто комбинируют. Что такое батареи я знаю, а что такое теплый пол - нет. В конце концов зима с теплыми полами расставит все по местам, запроектированные ниши можно заложить газобетоном.
    В чем не прав?
  12. Ольга411
    Ольга411
    Ольга411
    Конструктив однозначно ослабит, трещины в местах стыковки 400 и 250 мм будут 100%. Надо армировать кладку, мы так делали
  13. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Армирование под оконными проемами - безусловно! Причем независимо от исполнения (с заужением стены или нет).
    Скажите, на фото стена без ниши под окном?
  14. Ольга411
    Ольга411
    Ольга411
    Да, стена без ниши. Да я бы Вам и не советовала делать такую нишу, потому что закроете радиатор сверху подоконником, теплый воздух не будет подниматься вверх, а ведь именно для этого предназначен радиатор - чтобы отсекать холодный воздух от окна. Если, конечно, подоконник предусматривается. Да и теплопотери через стену будут выше, поскольку стена уже.
  15. Ольга411
    Ольга411
    Ольга411
    Всё верно, если зима холодная, то, имея только теплый пол, Вам придется разогревать его на максимум. А по дому ходить в валенках, чтоб ноги не сжечь. Поэтому Вы абсолютно правы, только комбинировать. Да и напольные покрытия бывают чувствительны к подогреву. Паркет, например.
